Kann Theme nicht kompilieren
Kann nach Update auf 5.1.3 zwar den Cache leeren aber das Theme nicht mehr kompilieren. Habs mehrmals probiert. Der Fortschrittsbalken fängt gar nicht erst an und auch nach 5 Min. immer noch das gleich Bild…
Was kann man da machen?
Danke und beste Grüsse
Bist Du sicher, dass das Update korrekt stattgefunden hat und alle neuen Dateien auf dem Server sind? Stimmen die Schreibrechte? Kann man im Backend unter den Einstellungen testen.
Gibt es unter var/log/ eine Datei mit dem Datum des Kompilierungsversuch. Dort steht ggf. eine ausführlichere Fehlermeldung
Wo liegt denn dein phpmemorylimit ?
Wenn das zu niedrig ist bleibt der Compiler hängen.
Mindestens 256 MB sollten es sein.
Hallo zusammen
Danke für die Tipps. Nach dem deaktivieren des Pickware Plugins konnte ich plötzlich wieder compilieren. Allerdings ist das Memory Limit „schwach“ mit nur 128MB.
Aber momentan funktioniert die Seite wenigstens wieder.
Hallo allerseits. Das compilieren des Themplate funktioniert wieder einwandfrei, auch mit Pickware. Möglicherweise gab es gar keinen direkten Zusammenhang.
