Kann man Bilder per FTP hochladen?
kann man Bilder per FTP hochladen? Wenn ja wohin? Sind ca 500.000. da wäre das die einzige Möglichkeit.
Das Problem ist daran, dass du dann ja noch keine Verknüpfung in Shopware hast. Also Shopware kann die Bilder nicht dynamisch aus dem Verzeichnis auslesen. Du musst hier das Import/Export Modul oder die REST-API nutzen.
Hi. Die Artikel und Bilder werden in die Datenbank geschrieben Verknüpfung ist also gegeben nur wohin müssen die Bilder Via ftp
Shopware verwaltet die Files in spezieller Ordnerstrucktur in /media/images/ selbst.
Du hast schlechte Karten die an passender Stelle zu platzieren.
Per Bildimport wäre die einfachste Variante. Und bei Import lässt du die Bilder von http://… oder file:// von Shopware selbst laden
vielleicht kann uns hier jemand helfen - seid unserem Update auf 5.2.9 geht der upload per api nicht mehr…
beim ersten versuch vergisst die API die richtigen refferenzen zu speichen - erst beim zweiten versuch klappt es…
Was ist jeweils der Call und die Antwort?
Log - haben wir glaub nicht :frowning:
– beschreibung vom Kollegen:
Aktuell werden die Artikel inclusive Bilder über die REST-API über die Ressource article importiert (Methode POST, BilderListe Array mitt HTTP-Links). Dabei tritt in Shopware ein Problem mit der internen Referenzierung auf. Der Image-Pfad für das Bild in Orginalgröße ist ungültig (existiert im Filesystem nicht), Vorschau-Thumbnails sind ok.
Workarround: 1. Löschen des importierten Artikels in der Shopware-UI. 2. Aktuallisieren des Artikels via API (methode PUT + Parameter ShopwareID aus ersten Import) Ergebnis: Vollständiger Artikel mit allen Bildern in Shopware
Na ja, man müsste den ersten Call und die Antwort sehen.
danke, dann müssten wir das erst mal aktivieren… aber schon komisch, dass es bis zum update gepasst hatte…
Könnt ihr bitte einen eigenen Thread aufmachen für euer Problem? Mein Problem geht hier nämlich unter. Lieben Dank. Also, wie kann man die Bilder hochladen ohne API, da muss es doch bei so einem modernen System eine Möglichkeit geben?!
@ import2shop
hast du eine Lösung gefunden?
Gruß & Danke
Hi @spork-plane ,
es macht wirklich Sinn das ganze über API oder Import/Export zu machen.
Aus zweierlei Gründen.
Solltest du irgendwann einen Ordner haben, mit Bildern > 500000 z.B. kann es sein das dein FTP Programm erst gar nicht mehr den ganzen Inhalt anzeigen kann, oder eben ewig lange braucht.
Deswegen erstellt Shopware beim Hochladen der Mediendatein, diese ganzen „komischen“ Unterordner.
Also, zur Liebe deiner Performance und Stabilität, pack die Bilder per API / Import Export in den Shop.
Geht genauso fix, wenn man weiß wie :slight_smile:
Grüße
