Kann keine shopseiten öffnen - Fehler 404 Not Found
Nach der Installation und den ersten Schritten (wie in der Hilfe angeführt) habe ich Hersteller, Artikle, etc konfiguriert. Allerdings lassen sich Shopseiten oder Kategorien nicht anzeigen. Ich habe sowohl neue Shopseiten als auch bereits bestehende (Newsletter, Ueber uns) oder Kategorien im Frontend Menue, bekomme allerdings Fehler: Not Found The requested URL /newsletter was not found on this server. Apache/2.0.64 (Unix) PHP/5.2.17 DAV/2 Server at localhost Port 8888 Wie kann ich den Fehler eingrenzen oder wo kann er liegen? Besten Dank
Hi, um zu schauen ob die Servervoraussetzungen stimmen, nutze doch einmal das Systemchecktool: http://wiki.shopware.de/SystemCheck-Too … l_135.html Wenn du keine Shopseiten oder Kats aufrufen kannst, kann es mehrere Ursachen haben. Verwende das Tool und lasse die Einstellungen, die nicht stimmen, anpassen. Gruß,
[quote=„sr-1“]Hi, um zu schauen ob die Servervoraussetzungen stimmen, nutze doch einmal das Systemchecktool: http://wiki.shopware.de/SystemCheck-Too … l_135.html Wenn du keine Shopseiten oder Kats aufrufen kannst, kann es mehrere Ursachen haben. Verwende das Tool und lasse die Einstellungen, die nicht stimmen, anpassen. Gruß,[/quote] Besten Dank - das check.php script habe ich bereits konsultiert und es hat alles fuer gut befunden - ausser Zend Optimizer, allerdings verwende ich ionCube Loader. Was koennte ich als naechste Schritte unternehmen? Welche Ursachen kann es dafuer geben dass keine Seiten (inklusive der Beispielseiten / Kategorien) angezeigt werden koennen?
[quote=“stefan”][quote=“sr-1”]Hi, um zu schauen ob die Servervoraussetzungen stimmen, nutze doch einmal das Systemchecktool: http://wiki.shopware.de/SystemCheck-Too … l_135.html Wenn du keine Shopseiten oder Kats aufrufen kannst, kann es mehrere Ursachen haben. Verwende das Tool und lasse die Einstellungen, die nicht stimmen, anpassen. Gruß,[/quote] Besten Dank - das check.php script habe ich bereits konsultiert und es hat alles fuer gut befunden - ausser Zend Optimizer, allerdings verwende ich ionCube Loader. Was koennte ich als naechste Schritte unternehmen? Welche Ursachen kann es dafuer geben dass keine Seiten (inklusive der Beispielseiten / Kategorien) angezeigt werden koennen?[/quote] Solved: die .htaccess datei hat gefehlt, habe sie aus dem Install.zip manuel ruebergeladen, jetzt scheint alles soweit zu funktionieren.
