IonCube und Zend optimizer gleichzeitig?
Hallo, bin Laie und musste erst mal bei Wikipedia nach schauen, was die beiden überhaupt bedeuten :slight_smile: Nun meine Frage(n): MÜSSEN beide auf dem Server installiert sein oder reicht auch bloss 1 von den beiden? Laut dem check.php von SW müssen wohl beide installiert sein. Welche Auswirkung(en) hat es, wenn nur 1 davon installiert ist? Gruß Freddi
Hi, Du brauchst auf jeden Fall nur einen von beiden und dann musst Du das entsprechende Shopware-Installationspaket im Installationsprozess auswählen. Das gibt es dann entweder für Zend oder für ionCube. Stefan :shopware:
