Installation bei Strato: Timeout
Hallo zusammen, ich will bei Strato Shopware 6 installieren. Das Installationsscript lässt sich aufrufen bricht dann aber mit einem Timeout ab. Der „hilfreiche“ Stratoservice verweist auf die Logdatei. Darin findet sich folgendens:
26.09.2023 10:27:31 [info] Matched route „configure“.
26.09.2023 10:28:32 [critical] Uncaught PHP Exception Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException: „The process „‚/bin/php81‘ ‚-v‘“ exceeded the timeout of 60 seconds.“ at phar:///htdocs/shop-sw6/shopware-installer.phar.php/vendor/symfony/process/Process.php line 1158
Hat jemand eine Idee an was es liegen kann? PHP 8.1 läuft…
Danke und viele Grüße
Heiko
das PHP Timeout Limit (max_execution_time) wurde erreicht (60 Sekunden ist für Shopware viel zu wenig):
Danke. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber auf der Stratoseite steht, dass dies bei PHP 8.1 als Standard bei 240 Sek.: PHP-Einstellungen selbst ändern | STRATO gesetzt ist. Komisch, dass es nicht greift…
Die max_execution_time kann für den Webserver-Dienst und die Konsole unterschiedlich sein.
Du benötigst ferner ab Shopware 6.5 ‚composer‘ - wird bei Strato soweit mir bekannt nicht unterstützt - es sei denn, Du hast dort einen root Server und kannst es nachinstallieren.
Strato und Shopware ist keine gute Kombination …
Yep, kann ich bestätigen. Beziehungsweise Strato und jedes ein weniger komplexere Projekt. Hat noch nie so richtig geklappt.
Gehe zu einem „Shopware-optimierten“ Hoster, z.B.
  • Mittwald
  • ProfiHost
  • Timme
Und falls dir Dinge wie git oder composer nichts sagen - hole dir professionelle Unterstützung.
Danke Euch. Hab es mir schon fast gedacht. Strato ist un bleibt ein Saftladen :wink:
