Import/Export Produkte und Eigenschaften aus einer CSV-Datei
ich habe in meinem Shop ein paar Eigenschaften für die Produkte angelegt.
Die Produkte möchte ich aus einer CSV-Datei die ich aus unserem PIM ( Product Information Management ) erstelle importieren.
Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden entweder Produkte oder Eigenschaften zu Importieren/Exportieren.
Ich möchte das jedoch aus einer Datei einlesen in der je auf einer Zeile zuerst die Produktdaten stehen und dann auch die Eigenschaften .
Also etwa so :slight_smile:
id;parent_id;product_number;… eigenschaft1;eigenschaft2;
Ist so etwas möglich und wenn ja wie?
Und wenn nicht wie müsste man so etwas lösen?
Danke für Eure Hilfe
Dani
hast du herausgefunden, wie man die Eigenschaften herausgibt? ohne UUID, sondern als Text
hier braucht es immer die UUIDs, sprich irgendwo musst Du die Text-Namen auf die ID mappen. Und das vorallem auch gecacht, damit Dir die DB nicht abraucht … Ich habe schon Integrationen gesehen, wo das Anlegen von Artikeln 5-6 Sekunden braucht. Sprich 100K Artikel brauchen dann 7 Tage :slight_smile:
ok. danke.
hab nur den Teil verstanden, dass man UUIDs braucht.
den Rest nicht.
ja war nur „Programmierer regen sich über andere Programmierer auf“ :slight_smile:
Aber genau das, man braucht die UUIDs
Hallo Dani,
hast du das Problem lösen können?
Ist das Thema noch offen? Lösung: Entweder ID und Eigenschaft mappen oder per API-Abfrage. Bei letzterem können wir bei Bedarf helfen.
