Wir haben in einem Shop ein Problem im Import/Export Modul. Die Import/Export Aktivitäten laufen durch, werden jedoch in den Aktivitäten nicht angezeigt. In der Console fliegt:
app.js?16383983825965810:1 An error was captured in current module: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'size')
at fn (eval at ls (vendors-node.js?16383983821562417:2:765261), <anonymous>:3:431)
at i (vendors-node.js?16383983821562417:2:688442)
at a.Ct [as _t] (vendors-node.js?16383983821562417:2:689280)
at eval (eval at ls (vendors-node.js?16383983821562417:2:765261), <anonymous>:3:7122)
at a.At [as _l] (vendors-node.js?16383983821562417:2:688849)
at eval (eval at ls (vendors-node.js?16383983821562417:2:765261), <anonymous>:3:6636)
at a.eval (eval at ls (vendors-node.js?16383983821562417:2:765261), <anonymous>:3:6153)
at a.e._render (vendors-node.js?16383983821562417:2:708173)
at a.i (vendors-node.js?16383983821562417:2:741283)
Network Tab kein Fehler. Haben den Fehler in einem Produktivsystem auf 6.4.6.0. Update des Systems auf 6.4.9.0 und Deaktivierung aller Plugins bringt auch keine Linderung.
Shopware v6.5.8.6
Das Problem tritt aktuell ebenfalls auf. Gibt es hierzu immer noch kein Lösungsansatz?
Im Issues Tracker konnte ich leider auch nichts finden.
Prüft einmal bitte, ob ihr nicht schon zu viele Importe/Exporte hattet. Das sorgt dafür, dass die Aktivitäten gar nicht mehr laden. Einfach die Datenbank Tabelle leeren bzw. die Einträge dort alle löschen.
Datenbank Tabelle 1: import_export_log
Datenbank Tabelle 2: import_export_file (!!ACHTUNG!! Das löscht alle Export und Import Dateien (die man in den Aktivitäten downloaden könnte), wenn ihr sie sowieso nicht braucht, dann gerne mitleeren)
habe es soeben probiert leider werden die Aktivitäten trotzdem nicht angezeigt. Der Import und Export findet erfolgreich statt aber das Feld mit den Aktivitäten bleibt leer. Falls du noch einen Tipp hast wie Ihr es gelöst habt wäre es sehr hilfreich. So kann man das Import / Export Modul nicht nutzen.
Hey, für alle die dieses Problem haben bei uns hats doch geklappt nach der Anleitung von Divide. Einfach beide Tabellen leeren, danach wird im Fronted wieder alles normal ausgespielt. Vielen Dank nochmals an Divide für den Tipp.
Bin gerade auch auf dieses Problem gestoßen und konnte es ebenfalls so lösen.
Allerdings ist das meiner Meinung nach kein wirklicher Fix, sondern eher ein Workaround.
Gibt es mittlerweile eine nachhaltige Lösung hierfür?
