Import / Export Modul nicht mehr ausführbar
Ich habe gerade in einer 6.7.13 er Version das Problem das das Import / Export Modul sich zwar noch öffnet ich kann auch unter Profile diese sehen und duplizieren aber wenn ich eines der Profile bearbeiten will dann öffnet sich kein Fenster.
Also kurz ich kann Profile duplizieren und auch herunterladen aber kein bearbeiten.
Wenn ich die Profileseite neu lade (STRG+F5) dann sehe ich diese in der Browser Konsole:
https://domain.de/bundles/administration/administration/assets/index-DyQB
NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT
Laden des Moduls von „https://domain.de/bundles/administration/administration/assets/index-DyQB“ wurde auf Grund eines nicht freigegebenen MIME-Typs („text/html“) blockiert. admin
Uncaught (in promise) TypeError: error loading dynamically imported module: https://domain.de/bundles/administration/administration/assets/index-DyQB__-a.js
Ich habe gerade ein Update auf die 6.7.13 gemacht weil ich das gleiche auch unter 6.7.12.2 hatte.
Wer hat Ideen an was es liegen könnte?
Hey,
reiner Standard ohne weitere Plugins?
Ist ja immer eigentlich der gleiche Weg, erstmal alles deaktivieren was geht, damit man so nah am Standard ist wie möglich und testen ob der Fehler noch immer da ist. Sollte er verschwinden Stück für Stück Plugins wieder dazuholen.
Grüße
Ja stimmt ist immer der gleiche Weg aber hat nichts geholfen darum frage ich hier ja nach.
Beim update sollte man ja alle Plugins deaktivieren und selbst da ging es nicht!
Funktioniert bei mir.
Hast du ggf. den Sanitizer manuell konfiguriert über eine yaml Datei?
Nein der ist auf Standard und nichts verändert oder umkonfiguriert.
Die Administration im Private Browsing mal öffnen, so das keine JS Dateien aus dem Cache geladen werden.
Ansonsten schauen, ob du ein neues erstellen und bearbeiten kannst, nur mit den minimalen Feldern. Eventuell liegt der Fehler an einem einzigen Feld, das du verwendest.
Habe ich alles schon probiert. Bringt alles nichts.
PrivateBrowsing auch ohne Plugins usw.
Danke für deine Mühe
Kannst du das Profil mal herunterladen und per Privater Nachricht schicken?
Kann ich machen aber selbst die vom Typ „Standard“ kann ich nicht öffnen. Keines der Profile. Derzeit habe ich keines vom Typ Benutzerdefiniert. Daher könnte ich dir nur eines der „Standard“ schicken
Der Fehler sagt ja aus, die Administration möchte JS laden, bekommt aber eine HTML-Datei vom Server angeboten.
Dann schau doch mal was für dein Dateityp die entsprechende Datei hat: /bundles/administration/administration/assets/index-DyQB__-a.js
okay war nochmal tiefer drin und habe es gefunden.
Wir haben den Shop von JTL übernommen. Dort werden in den URL’s oft „__“ genutzt um Merkmale und Merkmalwerte zu definieren in den URL’s also Filterseiten.
Da wir das Redirect Tool nutzen und es alle URL’s die es nicht kennt es aufnimmt habe ich in Traefik eine Regel gebaut um alle diese URL’s schon nicht mehr bis zum Shop durchzulassen.
Also diese Regel nun geändert und den Ordner da rauszunehmen und nun geht es wieder.
Danke an alle für eure Hilfe!
