Import/Export Bestellungen
Liebe Community,
ich habe ein Problem mit dem Import/Export von default_orders_minimal (Bestellungen minimal). Und zwar möchte ich den Zahl/Bestellstatus der Bestellungen damit ändern. Ich habe also die Stati geändert und wollte wieder importieren, da erscheint folgende Fehlermeldung
Fehler beim Import
Bestellposition mit ID nicht gefunden
Ich habe mir dann den Export genauer angeschaut, es gibt gar keine Bestellpositionen darin. Zudem fällt mir auf das es von der gleichen Bestell-ID mehrere EInträge untereinander hat. Kann das das Problem beim Import sein?
Besten Dank für Eure Hilfe
Sijandi
Das mit den mehreren Positionen ist normal, jede Position in einer Bestellung hat eine eigene Zeile.
Hat sich beim Speichern vielleicht das Trennzeichen verändert? Hast du die Datei mal mit einem Texteditor geöffnet?
Hallo Moritz,
danke für deine Rückmeldung. Ich habe soeben getestet, einen Export erstelt und dann die ungeöffnete Datei gleich wieder versucht zu importieren. Die gleiche Fehlermeldung. Hast du noch einen Tip wo ich ansetzen könnte?
Beste Grüsse
Sijandi
