Beim Import neu anzulegender Artikel (Profil: Minimaler Import zur Artikelanlage) kommt trotz vorhandener ordernumber und mainnumber immer der Fehler ‘Bestellnummer erforderlich’. Es sind einfache Artikel, d.h. ohne Varianten. Der Fehler kommt mit als auch ohne Buchstabe am Beginn der ordernumber und mainnumber. Woran kann es liegen?
Danach habe ich einen neuen Artikel hinzugefügt. Bis auf „ordernumber, mainnumber und name“ ist alles geblieben.
Und einen Import gestartet. Aber trotzdem bekomme ich die Meldung
Fehler beim Import
Die Zeichen sind bei mir nicht vorhanden.
Man kann doch bei einer Zeile nicht so viel verkehrt machen.
Ist auch schon wieder ein paar Tage her, ich hatte gerade aber das gleiche Problem bei “Bild über HTTP-Link hinzufügen”.
Dort steht in der Beispiel CSV Datei folgendes:
Ich habe genau die selben Probleme. Seit dem neuen Import Tool welches mMn. eine Verschlimmbesserung ist, bekomme ich nicht mehr ein Import in den Shop. Gibt es irgendwie die Möglichkeit das alte Import Tool zu nutzen? Dort hatte ich diese Probleme nie und es war deutlich flexibler. Man hat einfach nur das angegben, was man importieren wollte und die Beschreibungen der Attribute waren stets identisch. Ich mache ein Export mit ArticlesFull und lege nach dem identischen Schema neue Artikel an. Importier ich es 1:1 mit dem selben Format, bekomme ich immer den Fehler: Bestellnummer erforderlich. Ich habe jedoch beide Artikelnummern angegeben und auch keine fehlerhafte CSV Datei.
ich habe eine Tabelle exportiert und ohne Veränderungen wieder importieren wollen. Das ging nicht also musste es am Speicherformat liegen.
Openoffice speichert CSV mit einem anderen Trennzeichen.
Es ist aber als Feldtrenner ein Semikolon notwendig.
Man kommt beim Speichern von dem Dokument in das Auswahlfeld wo ganz unten steht „Filtereinstellungen bearbeiten“, wenn man das aktiviert ist das nächste Fenster ob man im aktuellen Format bleiben möchte, dann geht es weiter mit einer Maske mit den Einstellungen und man kann den Feldtrenner von Komma auf Semikolon setzen.
