Image-Kopierschutz
welche Optionen gibt es in Shopware, dass kein User die Images einfach kopieren kann (rechte Maustaste/ Grafik speichern unter)?
Bei den Zoom-Funktionen im Theme ist das ja schon ganz ordentlich erschwert. Aber innerhalb der z.B. Kategorie-Ansicht oder dem Header-Slider ist das immer realisierbar.
Gibt es ein Plug-In oder eine Funktion um so etwas zu substituieren?
Wasserzeichen sind effektiver.
@shopware_vc_user schrieb:
selbst wenn du die rechte Maustaste blockierst kann man sich immernoch problemlos mit dem integrierten Konsolenprogramm des jeweiligen Browsers die Bild-URL kopieren und sich so das Bild herunterladen. Es gibt dafür keinen Schutz. Zur Not macht man sich einen Screenshot vom Bild und hat es somit auch.
Sonst: Must-Have Erweiterungen für Deinen Shopware Onlineshop | Shopware Store . Aber wie gesagt - auch mit diesem Plugin kann man problemlos Bilder kopieren.
Beste Grüße
Sebastian
Hey, vielen Dank für deine Antwort.
Dann reiche ich das so durch.
Noch einmal vielen Dank!!
Man kann schon seit Jahren in jedem gängigen Browser Bilder per Drag and Drop auf den Rechner herunterladen. Bzw. genauer, aus dem Arbeitsspeicher als Datei auf dem Rechner speichern, denn: Wenn das Bild im Browser sichtbar ist, wurde es bereits heruntergeladen und die Verwendung kann mit keiner technischen Maßnahme verhindert werden. Durch die Blockade der rechten Maustauste hält man nur diejenigen vom Kopieren ab, die ihren Rechner nicht im Griff haben. Potenzielle Urheberrechtsverletzer haben ihren Rechner aber in der Regel im Griff.
Wenn du mit permanenten Urhebberechtsverletzungen zu kämpfen hast, würde ich über die Verwedung von unsichtbaren digitalen Wasserzeichen nachdenken. Manche von denen überstehen sogar Ausdrucken und anschließendes Einscannen.
@pierre-schmitz: auch an dich … vielen Dank für deine Antwort!!
Wasserzeichen bringt dir genau NULL. Ich als Photoshop Pfrofi, hab das innerhalb von ein paar Sekunden - Minuten je nachdem wie aufwendig entfernt.  Sticking-out-tongue
Na dann überlegen wir einfach mal ob der “Schutzaufwand” dem Ziel gerecht wird  Undecided.
Danke für deine Antwort! Smile
Interessantes Thema, aber in Deutschland eigentlich überflüssig - da Urheberrechte. Ansonsten ggf. mit Wasserzeichen (z.B. transparentes Logo) und um das mit Photoshop & Co zu entfernen, lohnt sich dann nicht wirklich.
Selbst das Wasserzeichen reicht vor Gericht nicht aus, wenn Du nicht ggf. Originalbilder oder besser eine passende Fotoserie hast.
Edit:
https://www.onlinehaendler-news.de/recht/rechtsfragen/28512-bilderklau-urheberschaft-nachgewiesen.html
In diesem Beitrag geht es ja nur um Kopierschutz - vermutlich eher um Abschreckend.
Etwas bessere Kameras speichern Metadaten in die Fotos, mit denen eindeutig nachgewisen werden kann, dass das Foto von dieser Kamera stammt. Gerade die Polizei macht das so, soviel ich weiß. Damit kann man also auch beweisen, dass man selbst der Urheber des Fotos ist.
