Ist es möglich, Eigenschaften eines Produktes innerhalb des Konfigurators zu ändern? Beispielsweise ändert sich ja bei der Veränderung der Größe eines Produktes auch ggf. die Leistung, etc.
Hi, hier könntest du zum Beispiel mit dem Auswahl-Konfigurator arbeiten und der Aktivität des Artikels. Zum Beispiel kannst du dann eine bestimme Konstellation einfach nicht aktivieren und die würde dann somit auch nicht in der Storefront angezeigt werden. Quasi wenn du nun ein größeren Artikel mit nur einer Auswahl an Leistung anbieten willst, so deaktivierst du die anderen Konstellationen, sodass nur die Konstellation mit der Leistung auswählbar ist. hoffe das ist gemeint mit deiner Frage… wenn nicht erkläre es nochmal genauer. Gruß
Hmm, habe nicht ganz verstanden, was du mit „Konstellation“ meinst. Wir haben pro Artikel bestimmte Eigenschaften eingepflegt. Diese werden auch im Storefront in den Produktdetails angezeigt (Dimensionen, etc.). Als Variante haben wir nun verschiedene Dimensionen angelegt. Hier sollten sich bei der Auswahl der Variante nicht nur der Preis ändern, sondern auch die entsprechend hinterlegte Dimension in der Artikel-Eigenschaft.
