Ich habe die Kategorie komplett gelöscht
Ich habe die Kategorie komplett gelöscht, da vor habe ich per MySQLDumper Backup gemacht, wollte wiederherstellen geht leider nicht. Kann mir jemand helfen, über Dumper bekomme folgender Fehler. MySQL-ERROR MySQL meldet: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=119' at line 59 Fehler bei der Anfrage: CREATE TABLE `s_categories` ( `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO\_INCREMENT, `parent` int(11) unsigned DEFAULT NULL, `description` varchar(255) NOT NULL, `position` int(11) unsigned DEFAULT '0', `left` int(11) unsigned NOT NULL, `right` int(11) unsigned NOT NULL, `level` int(11) unsigned NOT NULL, `added` datetime NOT NULL, `changed` datetime NOT NULL, `metakeywords` mediumtext, `metadescription` mediumtext, `cmsheadline` varchar(255) DEFAULT NULL, `cmstext` mediumtext, `template` varchar(255) DEFAULT NULL, `noviewselect` int(1) unsigned DEFAULT NULL, `active` int(1) NOT NULL, `blog` int(11) NOT NULL, `showfiltergroups` int(11) NOT NULL, `external` varchar(255) DEFAULT NULL, `hidefilter` int(1) NOT NULL, `hidetop` int(1) NOT NULL, `mediaID` int(11) unsigned DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `parent` (`parent`), KEY `description` (`description`), KEY `position` (`position`), KEY `left` (`left`,`right`), KEY `level` (`level`) ) TYPE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=119;
