HTTP 500 ERROR nach Update auf 5.7.0
ich habe ein Problem und zwar bekomme ich einen HTTP ERROR 500 nach einem Update auf 5.7.0
Hier die Ausgabe:
Fatal error : Uncaught Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ServiceNotFoundException: The „wbm_tag_manager.variables“ service or alias has been removed or inlined when the container was compiled. You should either make it public, or stop using the container directly and use dependency injection instead. in /var/www/clients/client6389/web12721/web/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php:275 Stack trace: #0 /var/www/clients/client6389/web12721/web/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(231): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->make() #1 /var/www/clients/client6389/web12721/web/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(210): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get() #2 /var/www/clients/client6389/web12721/web/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(134): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad() #3 /var/www/clients/client6389/web12721/web/var/cache/production_202106101412/proxies/ShopwareProduction4007966c78d498 in /var/www/clients/client6389/web12721/web/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php on line 275
Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke im Voraus!
offenbar ist ein Plugin nicht kompatibel. Deaktiviere mal den wbm_tag_manager in der Datenbank-Tabelle s_core_plugins - bei dem entsprechenden Eintrag bei Active eine 0 statt einer 1 setzen.
danke für die schnelle Antwort!
Leider habe ich keinen Eintrag von dem wbm_tag_manager in der Datenbank-Tabelle.
VG
Könnte auch Webmatch GTM Plugin oder Google Tag Manager lauten.
Ah hab den Eintrag gefunden und deaktiviert, leider keine Änderungen.
VG
Nach Deaktivierung von dem Tag-Manager über die Datenbank-Tabelle s_core_plugins habe ich leider weiterhin den ERRoR:
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie ich diesen beheben könnte? Vielen Dank im Voraus!
VG
Evtl. mal den Shopware Cache händisch per SSH oder FTP löschen (/var/cache/production …)
Siehe auch
Vielen vielen Dank für die Hilfe! Es hat funktioniert. Die Seite und auch das Backend lässt sich wieder aufrufen.
VG
