Fatal error nach Shopware Update
Hey,
ich habe gerade das Update der neuesten Shopware 5 Version durchgeführt und bekomme nun einen Fatal error.
Fatal error: Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ServiceNotFoundException: The „dreisc_seo.components.component_manager“ service or alias has been removed or inlined when the container was compiled. You should either make it public, or stop using the container directly and use dependency injection instead. in /home//www.schuhhaus-hilbers.de/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php:275 Stack trace: #0 /home//www.schuhhaus-hilbers.de/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(231): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->make() #1 /home//www.schuhhaus-hilbers.de/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(212): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get() #2 /home//www.schuhhaus-hilbers.de/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(136): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad() #3 /home//www.schuhhaus-hilbers.de/custom/plugins/DreiscSeo/Subscribers/Base/FrontendListingSubscrib in **/home//www.schuhhaus-hilbers.de/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php** on line 275
Ich bin Laie und ahnunglos, was ich nun tun muss.
falls Du noch in das Backend kommst im Plugin-Manager mal das Dreischild SEO Plugin deaktivieren oder aktualisieren.
Hallo Scoopex,
leider nein. Ich habe es in der Datenbank deaktiviert, hat aber nichts gebracht. Sonst noch eine Idee?
Danke und liebe Grüße
lösche per FTP oder SSH mal den Shopware Cache (/var/cache/production_xxx).
Danke!! Hat funktioniert. Ich konnte wieder ins Backend und durch Pluginupdates alles bereinigen.
VG
habe einen ähnlichen Fehler und nichts geht mehr, leider auch nach dem Löschen des Cache nicht :frowning:
Uncaught Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ServiceNotFoundException: The "dreisc_seo.components.component_manager" service or alias has been removed or inlined when the container was compiled. You should either make it public, or stop using the container directly and use dependency injection instead. in /html/shopware/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php:275 Stack trace: #0 /html/shopware/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(231): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->make('dreisc_seo.comp...', 1) #1 /html/shopware/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(212): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('dreisc_seo.comp...', 1) #2 /html/shopware/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(136): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('dreisc_seo.comp...', 'dreisc_seo.comp...', 1) #3 /html/shopware/custom/plugins/DreiscSeo/Subscribers/Base/FrontendListingSubscriber.php(68): Shopware\Components\De in /html/shopware/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php on line 275
Ein kleiner Tipp mit dem Zaunpfahl wäre nett :wink:
Grüße
Hast du das besagte Plugin denn mal deaktiviert?
Hi, komme leider nicht mehr ins Backend - dort war vorher im Plugin-Manager auch nur der Hinweis, dass nach dem Update für verschiedene Plugins Updates zur Verfügung stehen. Daher hatte ich gar keins deaktiviert. Auf die Datenbank komme ich nur per phpmyadmin
Danke dir vorab
Dann deaktiviere es doch testweise mal per phpMyAdmin.
Hust :slight_smile:
Welchen Eintrag in der DB nehme ich den von denen, den „dreisc_seo.components.component_manager“ finde ich dort nicht
Danke Dir
Du musst in der Tabelle s_core_plugins schauen, da hast du mehrere Einträge?
ne alles gut - ich war gerade auf einer andere Welt :grin:
bin in der s_core_plugins jetzt drin
Für mich als DB-Experte: da nehme ich nun die Häkchen alle raus, die im Moment aktiviert sind?
Alles gut. :wink: Theoretisch nur bei dem Plugin den Wert active auf 0 setzen.
gesagt - getan :slight_smile:
aber leider erfolglos… :sweat:
Cache danach geleert?
yeap gerade den Ordner gelöscht - zumindest taucht der Fehler nicht mehr auf wenn ich Debugge…
Diese Seite funktioniert nicht
www.xxxxxxxx.de kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
Welche Fehlermeldung wirft die Logdatei jetzt aus?
Sekündchen please…komme gerade ins Backend rein
so bin zumindest wie ins Backend gekommen - Plugin ist deaktiviert und daher lädt SW wahrscheinlich auch des Frontend nicht komplett
