HTML Editor Tiny
Hallo, kann der HTML Editor eigentlich deaktiviert werden so dass der vollständige HTML Code eines externen Programms akzeptiert wird. Jetzt werden ja Tabellenformatierungen, eingebettete CSS-Styles etc. ausgefiltert. Viele Grüße Rainer Amend
Hi, ich bin gerade unterwegs, aber es gibt einen Eintrag in der s_core_config mit dem Namen %tiny% Da kannst du die komplette Konfiguration steuern.
Hallo, aber was muss unter value ändern? Viele Grüße Rainer
Hallo racob, es kommt darauf an, was du genau möchtest. Du kannst das komplette Cleanup des TinyMCE deaktivieren oder aber auch einzelne Elemente hinzufügen - wie gesagt, es kommt darauf was du genau möchtest. Schaue am besten einmal die TinyMCE Dokumentation unter den Punkt „Cleanup/Output“. http://www.tinymce.com/wiki.php/Configuration Ich muss dich aber warnen, falls du das Cleanup komplett entfernst, dann kann es sehr schnell zu Darstellungsfehlern. Viele Grüße, Stephan Pohl :shopware:
