Shopware Version 4.13 Guten Morgen, ich habe gestern versucht das PlugIn “Mehrfachänderung für Artikel” zu installieren, leider bekam ich im backend oben recht ein SQL Syntax Fehler angezeigt. Das Backendsystem hat automatisch die Seite neu geladen und es wird Kein Loginfeld mehr angezeigt, nur der Shopware Hintergrund vom Backend ist zu sehen. Wenn ich mit dem Google Chrom Entwicklertool beim Laden der Seite in die Konsole sehe, dann wird mir folgender Fehler ausgespuckt: Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.osco-shop.de/engine/Shopwar … _login.css Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable) https://www.osco-shop.de/backend/base?f … 1310070959 Uncaught Error: Ext.Loader is not enabled, so dependencies cannot be resolved dynamically. Missing required class: Shopware.container.Viewport ext-all.js?201310070959:18 Hier ein Bild vom Backend: Was ich schon probiert hab: Cache über FTP Zugang gelöscht Plugin “Mehrfachänderung für Artikel” gelöscht - FTP & Datenbank Vermutung Ich denke das es ein Lizenz Problem war, denn wenn ich mich jetzt recht erinnere, hatte ich die Lizenz aus dem Lizenzmanager entfernt, als ich das PlugIn aus testzwecken mal drin hatte und eigentlich nicht mehr nutzen wollte. Überlegungen Hatte überlegt ein update von 4.13 auf 4.14 oder install 4.13 drüberzubügeln, aber Problem ist, dass wir von einer Softwarebude den Shop ändern lassen haben und ich denke es könnte Probleme mit einigen Änderungen geben, die extra für uns angefertigt wurden. Andere Überlegung… Shop duplizieren und solange dran rumspielen bis garnix mehr geht :wtf:, natürlich in der Hoffnung das ich es hinbekomme. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen oder habt ein heißen Tipp!
Hallo, das hier ist die Fehlermeldung aus Firebug:
Resource id ‘swagmultiedit’ already exists in the ACL in Zend/Acl.php on line 298
Stack trace:
#0 Shopware/Components/Acl.php(70): Zend\_Acl-\>addResource(Object(Shopware\Models\User\Resource)) #1 Shopware/Components/Acl.php(52): Shopware\_Components\_Acl-\>initAclResources() #2 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(485): Shopware\_Components\_Acl-\>initShopwareAclTree(Object(Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql)) #3 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>onInitResourceAcl(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 Enlight/Event/EventManager.php(203): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #5 Enlight/Bootstrap.php(300): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #6 Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight\_Bootstrap-\>loadResource('Acl') #7 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(321): Enlight\_Bootstrap-\>getResource('Acl') #8 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(468): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>registerAclPlugin(Object(Shopware\_Components\_Auth)) #9 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>onInitResourceAuth(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #10 Enlight/Event/EventManager.php(203): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #11 Enlight/Bootstrap.php(300): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #12 Enlight/Bootstrap.php(232): Enlight\_Bootstrap-\>loadResource('Auth') #13 Enlight/Application.php(519): Enlight\_Bootstrap-\>hasResource('Auth') #14 Shopware/Controllers/Backend/ExtJs.php(162): Enlight\_Application-\>\_\_call('Auth', Array) #15 Shopware/Controllers/Backend/ExtJs.php(162): Shopware-\>Auth() #16 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware\_Controllers\_Backend\_ExtJs-\>indexAction() #17 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #18 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #19 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #20 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #21 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #22 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(230): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #23 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(99): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #24 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #25 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #26 shopware.php(84): Enlight\_Application-\>run() #27 {main}
Schau mal bitte in die Tabelle s_core_acl_recources der Datenbank. Dort wirst du zwei Einträge für swagmultiedit finden. Lösche einmal den mit der kleineren ID raus (also den älteren Eintrag). Danach sollte wieder alles funktionieren. Wenn du Multiedit komplett gelöscht hast, kannst du auch beide Einträge löschen. Vor Änderungen an der Datenbank natürlich trotzdem ein Backup anlegen
Grüße Moritz
Kleiner Nachtrag… Wenn man jetzt eine weile wartet im Backend, öffnet er eine Fehlermeldung, zwecks ladens Module. Folgender Fehler wird ausgespuckt:
Resource id ‚swagmultiedit‘ already exists in the ACL in Zend/Acl.php on line 298
Stack trace:
DANKE!!!
DANKE!!!
DANKE!!!
