[gelöst] SSL Problem
Hi wir haben heute unseren EV SSL erfolgreich eingerichtet und auch im Backend aktiviert. Wo können wir die Einstellungen finden damit bei der Registrierung und auch Anmeldung SSL aktiviert wird. Schließlich sind das ja auch persönliche Daten sowie auch Bank Daten oder Kreditkarten Daten. Was bringt einem nur bei Check-out eine SSL Verbindung? Wo müssen wir was ändern damit das überall auf SSL springt wo Kunden mit Daten zutun haben? Vielen Dank im voraus…
Das ist der Standard und auch die Grundfunktionalität der Shopware-Software, dass der gesamte Bestellprozess und auch die Kundenkonto-Funktionalität SSL-verschlüsselt sind. Es muss also etwas an der Einrichtung nicht stimmen.
Was kann man im Backend noch an Einstellungen falsch machen außr SSL auf Ja zu setzen? Wenn ich es manuell eingebe kommt das Zertifikat in IE und die gesamte Leiste wird auch grün. Mit Firefox geht das nicht beim Laden wird es kurz grün dann verschwindet es wieder. Aber egal auf welche Explorer die Seite spring nicht automatisch auf SSL bei Dateneingabe :frowning:
Ein ProxySSL geht zum Beispiel nicht.
und wo muss ich das einstellen
… ist es denn ein SSL-Proxy? Oder ein echtes SSL-Zertifikat?
ein echtes das ist ein EV SSL Zertifikat von pws und von comodo zertifiziert wie gesagt wenn ich es manuell eingebe geht das ja auch aber wer gibt immer https://www.minalo.de laut statistiken geben 70% ohne www ein
Konfigurations Cache geleert nach der Umstellung auf ja? Einstellungen --> Shopcache leeren --> mit der Mouse nach rechts ins aufklappende Menü --> Konfiguration Cache leeren.
Das Zertifikat ist auf www.minalo.de ausgestellt, die Shopadresse stellt aber immer auf "ohne www. um. Da sollte man in der htaccess eine Umleitung einstellen, dass immer die http://www.minalo.de Adresse verwendet wird, auch bei minimaler Eingabe ohne das www.
und was gebe ich genau da ein ?
funktioniert doch bei Dir schon!? mit dem www hat das nicht direkt was zu tun, dass kannst Du auch in den Subshops einstellen, die Domain mit dem www an erste Stelle stellen. Dann musst Du nur bereits lizenzierte Module auf die Domain mit www umstellen. Aber hier klick mal auf den Link ohne wwww… http://minalo.de/shopware.php/sViewport,register Du wirst automatisch umgeleitet auf https. Wenn das bei Dir lokal noch nicht geht, Browser Cache lokal leeren, Cookies und Browser neu starten. Stefan
ja jetzt geht es vielen vielen vielen dank euch :sunglasses: :thumbup: dachte schon das die investition umsonnst war ^^
Hi, noch ein kleiner Tipp: Aktuell wird angezeigt, dass die Seite sichere und unsichere Elemente beinhaltet. Ich glaube, dass du dein SSL-Logo nicht korrekt eigebunden hast :wink: Es geht um dieses: Im Quelltext steht das im SSL-Bereich noch so drin: http://minalo.de/cot_evssl.gif Müsste aber so https://minalo.de/cot_evssl.gif eingebunden werden. Vermutlich hast du das statisch direkt ins Template eingebaut? Dann kann das nicht dynamisch von http auf https umgeändert werden.
ohh ja genau das habe ich nähmlich vermisst jetzt wird die leiste auch automatisch grün da müsste ich bei dir jetzt 1000 mal auf danke button drücken :stuck_out_tongue: weill SSL hat funktuniert aber EV nicht und jetzt gehen beide zertifikate vielen dank …
