Hallo. Wir haben für unseren Shop seit heute die Möglichkeit, SSL zu aktivieren. Wenn ich im Admin unter Grundeinstellungen SSL auf „Ja“ umstelle und speichere - dann den Shop aktualisiere - dann wird der ganze Shop auf https umgestellt. Da ich aber gelesen habe, dass nur Bestell- und Anmeldeprozess auf https laufen sollten, sollte dies demnach auch so sein. Wie lautet nun die richtige Konfiguration hierfür? Danke vorab für die Hilfe. Mfg.
Shopware stellt auch nur den Anmelde- und Bezahlprozess auf SSL um. Weitere Seiten sind hier nicht vorgesehen. Entweder hast du eine Anpassung eingebunden, die alles auf SSL umstellt, bzw. den SSL-Bereich erzwingt, oder es ist bei deinem Hostingpaket schon so eingestellt. Das müsste dir der Provider aber direkt sagen können. Shopwareseitig ist das auf jeden Fall nicht gewollt, bzw. definiert, dass alle Seiten auf https:// laufen. Daher kannst du das in Shopware auch gar nicht weiter einstellen.
Hallo. Danke für die Info. Der Fehler liegt wohl darin, dass die IP des Webshops aufgrund der SSL Aktivierung noch umgestellt werden muss. Dies wurde erst jetzt eingestellt und werde morgen das Ergebnis haben. Denke, das war die Lösung. Danke und mfg.
Dabei allerdings nicht vergessen, dass beispielsweise im Internet Explorer verschlüsselte Inhalte Userseitig nicht in den Cache laufen. Dies kann die Geschwindigkeit deutlich verlangsamen, sollte das gesamte Projekt im SSL laufen (was ansich natürlich nicht schlecht klingt). Viele Grüße
