[gelöst] Shop auf https - Bildpfade aber nicht
Hallo, ich bekomme in den Entwicklertools von Chrom den Fehlerhinweis: [quote]The page at ‚https://www.kleines-steinlaedchen.de/‘ was loaded over HTTPS, but requested an insecure image ‚http://www.kleines-steinlaedchen.de/media/image/thumbnail/xxx.jpg‘. This content should also be served over HTTPS.[/quote] Es betrifft alle Bilder. Was kann oder muss ich wo ändern??
Hallo, hast du in den Shop-Einstellungen den Haken bei „Überall SSL benutzen“ gesetzt? Kann es sein, dass diese Bilder vll. mit vollständigem Pfad als HTTP im Code bzw. in der CSS stehen? Grüße.
Hallo Neox, Haken gesetzt, am Template bzw. in der css-Datei wurde an den Bildpfaden nichts geändert. Hab jetzt im Medienmanager alle Thumbnails neu generiert, leider auch keine Änderungen am Pfad (Cache mehrfach gelöscht etc.)
Hmm… ich hatte das Problem auch mal. Wenn ich mich nur dran erinnern könnte, wie ich es gelöst habe. Ich meine es hatte etwas mit der .htaccess zu tun und weil mein Shop auf NGINX läuft.
Hallo, dann wird wohl das SSL bzw die Variable beim Hosting nicht gesetzt. Dort man Kontakt zum Anbieter aufnehmen und nachfragen. Sebastian
Im Firefox wird mir bei Dir auch angezeigt dass die Seite nicht komplett sicher ist! Hatte das selbe Problem bei mir im Shop und nutze ebenfalls das Plugin SEO Footer von Dreischild. Ich hatte das dem Support damals mitgeteilt und diesem dann Zugangsdaten zum Shop gegeben. Es kam dann auch kurze Zeit später ein Update vom Plugin. In der aktuellen Version tritt das Problem bei mir nicht mehr auf. Welche Version vom SEO Footer nutzt Du? Bei mir läuft die aktuellste 2.0.2 Deaktiviere mal das Plugin, dann sollte erstmal alles wieder korrekt über SSL laufen.
Hallo, erst einmal Danke für Eure Antworten. Ich habe unter NGINX bereits die Einstellungen vorgenommen, wie von TimmeHosting beschrieben. [quote]if ($scheme != „https“) { rewrite ^ https://www.example.com$request_uri? permanent; }[/quote] Die aktuelle Pluginversion des Dreischild Footer ist die 2.0.2. Es ist ja nicht nur im Footer falsch, auch in der Einkaufswelt werden die Artikelbilder teilweise mit http: oder https: angezeigt. Auch in den einzelnen Kategorien stimmt es nicht. Ich frage mal bei TimmeHosting nach.
es betrifft ja immer nur die Thumbnails - kann man das Thumbnail-Verzeichnis nicht löschen und es neu erstellen lassen??
Hallo, die Bilddateien selbst haben doch nichts damit zu tun, ob Sie per http oder https aufgerufen werden. Was soll also das Neuerstellen der Thumbnails dann ändern?
@kayyy, @trixx Ihr habt recht, wenn ich das Plugin deaktiviere, ist alles korrekt.
[quote=„eWeniger“]@kayyy Du hast recht, wenn ich das Plugin deaktiviere, ist alles korrekt.[/quote] Der Papa hat immer recht :x Du müsstest evtl. einmal den Support anschreiben von Dreischild, ich kenne leider den Code nicht und die Template Dateien. Zumal der Code bei den Plugins ja auch entsprechend Verschlüsselt ist. Einzige Hoffnung wäre, dass die Pfade so in der Template Datei stehen.
[quote=„kayyy“] Der Papa hat immer recht :x [/quote] Na wenn das so ist… :sunglasses: Hab schon ne Mail geschrieben :wink:
Hallo zusammen, für das Plugin “Individueller SEO Footer” steht seit gerade ein Update bereit (Version 2.0.3). Hiermit sollte sich das Problem mit SSL gelöst haben. Ansonsten bitte eine Info per eMail an mich. Danke für den Hinweis und einen schönen Feierabend
