Guten Morgen, kann mir wer sagen, warum genau Shopware alle Artikel Bilder / Thumbnails über SSL lädt, obwohl SSL im Backend deaktiviert ist ?
Hallo, dann macht Shopware das im Standard auch nicht. Shopware stellt nur auf SSL um, wenn das speziell aktiviert wurde. Auch dann aber nur im Standard den Checkout Prozess, es sei denn, in den Grundeinstellungen ist eingestellt den ganzen Shop auf SSL zu stellen. Sind diese Optionen nicht eingestellt, so muss das Problem woanders liegen. Ggf. Anpassungen an Shopware Dateien (htaccess oder Template). Möglich ist auch das ein Plugin die Funktionen manipuliert. Sebastian
Hallo, hab gerade das selbe Problem hier. Da es leider noch keine Lösung in diesem Thema gibt, schildere ich hier einmal genau mein Problem: Hab gerade Shopware 5.1.1 neu aufgespielt, inkl. Demodaten. Im Nachgang noch das Import/Export Advanced Modul. Erst danach hab ich das Frontend besucht. Leider werden hier keine Bilder angezeigt. Bei Rechtsklick auf die Platzhalterfelder und wählen von „Bild öffnen“ wird versucht das Bild unter der https-Adresse abzurufen. Im Shop ist SSL aber nicht aktiviert. Auch wurde nichts am Template oder der .htaccess-Datei verändert. Es ist wie schon erwähnt eine frische Shopware-Installation mit Demodaten und dem Import/Export-Mod. Hier noch meine .htacess-Datei: [code]
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates|themes|web)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# Block access to VCS directories
RedirectMatch 404 /\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
# Restrict access to root folder files
RedirectMatch 404 /(composer\.(json|lock)|README\.md|UPGRADE\.md)$
# Staging environment #SetEnvIf Host „staging.test.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=staging # Development environment #SetEnvIf Host „dev.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=dev #SetEnv SHOPWARE_ENV dev DirectoryIndex index.html DirectoryIndex index.php DirectoryIndex shopware.php # Disables download of configuration
# Deny all requests from Apache 2.4+.
Require all denied
# Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
<ifmodule>
Deny from all
</ifmodule>
# Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 month“
<ifmodule mod_headers.c>
Header append Cache-Control "public"
Header unset ETag
</ifmodule>
FileETag None
# Match generated files like: # 1429684458_t22_s1.css # 1429684458_t22_s1.js
Header set Cache-Control „max-age=31536000, public“
<ifmodule mod_expires.c>
ExpiresActive on
ExpiresDefault "access plus 1 year"
</ifmodule>
# Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
# AddType x-mapp-php5 .php # AddHandler x-mapp-php5 .php
Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
[/code] Falls jemand weiß wo das Problem liegt, helft mir bitte. Ich hab keinen Plan mehr woran es noch liegen könnte. Vielen Dank Wolfgang
habe gerade das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung dafür?
Ich konnte das Problem auf eine fehlerhafte implementierung im Zusammenhang mit einem HTTP Proxy zurückführen: Shopware Issuetracker
Workaround ist: SSL *aktivieren* und einen beliebigen SSL Host eintragen, der sich vom normalen host unterscheidet.
