[gelöst] Öfters Fehlermeldung im Backend
Hi, bekomme öfters im Backend eine Fehlermeldung. Was kann das sein?
Selbes Problem hier.
Ja dauernd, bei Artikel abspeichern etc. macht echt keinen Spaß so zu arbeiten. :frowning: Zum Beispiel mal was anderes: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adap
Hallo, die oben genannte Meldung hat nicht direkt etwas mit Shopware zu tun, sondern hängt mit fehlenden Rechten auf dem Server zusammen. Daher können wir das auch shopwareseitig nicht abfangen und geben eine Meldung aus. Sonst würde man das Problem u.U. gar nicht feststellen… Das Thema hat es hier bereits einige Male gegeben Beispiel: ankundigungen-und-news-f17/shopware-4-0-3-ab-jetzt-verfugbar-t8931-20.html#p44139 post45416.html#p45416 post47901.html#p47901 installation-einstieg-f54/sind-bei-all-inkl-com-eintrage-in-htaccess-notwendig-t9012-10.html#p44657
Hi, danke und sorry!!! Bin da nicht so bewandert! Man denkt Shop installieren und loslegen. Es waren die Schreibrechte. Nun scheint es zu gehen. Jetzt ist der Shop auch viel schneller! :smiley:
Hallo, welche Schreibrechte hast Du geändert? Habe dieses Problem auch öfters mal.
[quote=“Lutz Elchlep”]Hallo, welche Schreibrechte hast Du geändert? Habe dieses Problem auch öfters mal.[/quote] also laut oben aufgeführter Meldung kann das tmp Verzeichnis nicht beschrieben werden. schau mal bei deiner Fehlermeldung nach was als Perimission denied deklariert wird. cu daniel
[quote=“Lutz Elchlep”]Hallo, welche Schreibrechte hast Du geändert? Habe dieses Problem auch öfters mal.[/quote] Die Dateirechte auf dem Server in 777.
[quote=„artep“][quote=„Lutz Elchlep“]Hallo, welche Schreibrechte hast Du geändert? Habe dieses Problem auch öfters mal.[/quote] Die Dateirechte auf dem Server in 777.[/quote] Moment. Gilt 777 nicht als Sicherheitsrisiko? Kann man nicht einfach bei einem bestimmten Ordner die Dateirecht auf 777 ändern, muss man das für alle Ordner und Dateien machen?
