Oktay
25. Oktober 2016 um 10:03
1
Moin zusammen,
seit dem letzten Update auf die Version 5.2.9 scheint ne ganze Reihe von Funktionen nicht mehr zu laufen ,was problematisch ist.
Ich wollte gerade einen Gutscheincode generieren und erhalte folgenden Fehler:
Der Screenshot ist exemplarisch, da sich der SHOPWARE FEHLER REPORTER bei fast jeder Funktion meldet. Der Inhalt obigen Screenshots lautet:
**## Ups! Ein Fehler ist aufgetreten!
unable to write file /hp/cf/ab/en/www/var/cache/production_201610171619/templates/backend_de_DE_68e17/19/c8/71/wrt580f2d229898b0.08598303 in engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 48
Stack trace:
#0 engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_template.php(201): Smarty\_Internal\_Write\_File::writeFile('/hp/cf/ab/en/ww...', '\<?php /\* Smarty...', Object(Enlight\_Template\_Manager))
#1 engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatebase.php(155): Smarty\_Internal\_Template-\>compileTemplateSource()
#2 engine/Library/Enlight/View/Default.php(274): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch()
#3 engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default))
#4 engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default))
#5 engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render()
#6 [internal function]: Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs))
#7 engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs))
#8 engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs))
#9 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(202): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs))
#10 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction')
#11 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp))
#12 engine/Shopware/Kernel.php(177): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch()
#13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#14 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#15 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#16 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#17 shopware.php(113): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#18 {main}
Ich würde mich über hilfreiche Beiträge freuen.
Viele Grüße aus Hannover
Oktay
Sind alle eingesetzten Plugins für 5.2.9 freigegeben?
Oktay
25. Oktober 2016 um 10:20
3
Hi Mike,
würde ich gerne einsehen und überprüfen, nur komme ich auch da nicht rein. Stattdessen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
unable to write file /hp/cf/ab/en/www/var/cache/production_201610171619/templates/backend_de_DE_68e17/eb/7e/b3/wrt580f31b31a5045.19506689 in engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 48
Stack trace:
#18 {main}
Oktay
25. Oktober 2016 um 10:24
5
Besten Dank Mike,
nur stellt sich mir die Frage, welche(s) Plugin ich löschen soll :-/ Wäre ja unschön, wenn danach garnichts mehr geht.
Ich würde sie nicht löschen. Nur deaktivieren. Alle die nicht von Shopware sind. Und dann nach und nach wieder aktivieren.
Oktay
25. Oktober 2016 um 10:27
7
AH - gute Idee. 1000 Dank.
Evtl. würde es schon reichen die Schreibrechte korrekt zu setzen.
Oktay
25. Oktober 2016 um 19:22
9
Hi Mike,
hast du einen Vorschlag,welchen Ordnern ich welche Rechte geben soll ?besten dank vorab.
Allen Ordnern 775 oder 755. Dateien 664 oder 644.
Oktay
4. November 2016 um 09:09
11
Hi Mike,
hatte leider alles nichts gebracht, ich habe den Shop nun komplett neu aufgesetzt.
Dennoch vielen Dank für deinen Support
Oktay
