da ich nicht so viel Ahnung von Programmieren habe, aber diese Kleinigkeit nicht outsourcen will, frag ich hier mal das Fachpersonal.
Ich würde gerne im Footer die ganz rechte Spalte neu besetzen, mit etwas das in der vorletzten Spalte bereits drin ist.
Hier der Code Auszug aus der footer-navigation.tpl:
{block name="frontend_index_footer_column_information_menu"}
{s name="sFooterShopNavi2"}{/s}
{block name="frontend_index_footer_column_information_menu_content"}
{block name="frontend_index_footer_column_information_menu_before"}{/block}
{foreach $sMenu.gBottom2 as $item}
{block name="frontend_index_footer_column_information_menu_entry"}
{$item.description}
{* Sub categories *}
{if $item.childrenCount > 0}
{foreach $item.subPages as $subItem}
{$subItem.description}
{/foreach}
{/if}
{/block}
{/foreach}
{block name="frontend_index_footer_column_information_menu_after"}{/block}
{/block}
var ksId='881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8';var ksDomain='scheibes-fitshop-de';var ksWidgetDesign=2;var ksWidgetWidth=180;
{/block}
{block name="frontend_index_footer_column_newsletter"}
{s name="sFooterPaymentServicesHead"}Zahlungsarten{/s}
{/block}
Nun sollte das Bild mit den Zahlungsarten in der ganz rechten Spalte inkl. der Überschrift Zahlungsarten durch das Händerlbund Widget ersetzt werden.
Das Widget befindet sich in der vorletzten Spalte unter den Menüpunkten.
Wie muss ich den Code ändern dass das so passiert?
Für die Hilfe bin ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Daniel
Kann keiner helfen? Glaub ich ja fast nicht.
Spiel mich jetzt schon seit 2 Stunden und bekomm es nicht hin.
useg
September 17, 2016, 4:47pm
4
Hallo Daniel,
willst du die Zahlarten in der letzten Spalte ganz weg haben und wenn ja was soll dann in der Überschrift stehen?
Uwe
useg
September 17, 2016, 4:58pm
5
So sollte es funktionieren und den Style des “rating_widget_placeholder” würde ich persönlich in die less auslagern.
{block name="frontend_index_footer_column_newsletter_headline"}
{/block}
{block name="frontend_index_footer_column_newsletter_content"}
{/block}
{/block}
wobei du die “sFooterPaymentServicesHead” noch nach deinen Wünschen anpassen musst
und in deine footer.less :
#rating_widget_placeholder {
position: relative;
bottom: 10px;
z-index: 99999;
Uwe
Eine Überschrift wird nicht benötigt.
Was heißt less?
useg
September 17, 2016, 5:22pm
7
Was heißt less?
die .less Dateien für den Style oder wo hast du den Style bei dir geändert?
Überschrift würde ich trotzdem nehmen (sicher einkaufen oder so), weil bei der mobilen Version erst mal nur die Überschrift angezeigt wird wie bei den anderen Menüpunkten im Footer.
Achso. Das hat damals ein Freelancer gemacht. Wo finde ich die less die ich ändern muss?
useg
September 17, 2016, 5:38pm
9
Theoretisch in deinem Theme unter „/frontend/_public/src/less/_modules/footer.less“
Super vielen lieben Danke!
Werd mich morgen nochmal dran setzen.
bei mit gibt es unter "/frontend/_public/src/less/_modules die “footer.less” nicht.
Was nun?
useg
September 18, 2016, 11:30am
12
@Scheibes schrieb:
bei mit gibt es unter "/frontend/_public/src/less/_modules die „footer.less“ nicht.
Was nun?
Hallo Daniel,
hast du dich denn schon mal allgemein mit der ganzen Sache beschäftigt, wenn nicht dann schau mal hier > https://shopwareianer.com/tutorials/shopware-eigene-less-datei-anlegen
eigene footer.less anlegen den oben geschriebenen Code rein und diese in die all.less einbinden.
In deine all.less also das noch rein kopieren.
@import "_modules/footer";
oder wenn du es einfacher machen willst einfach den Code in eine bestehende less-Datei in deinem Theme einbinden (aber nicht empfohlen)
Also bei mir will das nicht klappen.
Hab nun die “footer.less” mit dem obigen Code angelegt und in der “all.less” als import mit angegeben.
Zahlungslogos sind weg, Überschrift ändert sich nicht und das Widget wird nicht angezeigt.
Mir wird auch im Codeeditor das letzte das sich auf
rot angezeigt.
Ebenso das letzte das sich auf
bezieht.
Hab mir das Video auch angesehen, das bringt mich aber auch nicht wirklich weiter.
useg
September 18, 2016, 12:21pm
14
{block name=„frontend_index_footer_column_information_menu“}
{s name=„sFooterShopNavi2“}{/s}
{block name=„frontend_index_footer_column_information_menu_content“}
{block name=„frontend_index_footer_column_information_menu_before“}{/block}
{block name=„frontend_index_footer_column_information_menu_entry“}
{$item.description}
{/foreach}
{/if}
{/block}
{/foreach}
{block name=„frontend_index_footer_column_information_menu_after“}{/block}
{/block}
var ksId=‚881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8‘;var ksDomain=‚scheibes-fitshop-de‘;var ksWidgetDesign=2;var ksWidgetWidth=180;https://www.kaeufersiegel.de/bewertung/widgetCore/get-widget.js "; async>
{/block}
Du musst natürlich den alten Code der hier oben noch drin ist entfernen:
Auch nicht optimal, siehe Screenshot
Überschrift hat sich auch wieder nicht geändert.
Dachte nicht dass das so ein Hexenwerk ist. -.-
useg
September 18, 2016, 12:49pm
16
Wenn du den Textbaustein so belassen hast ({s name=„sFooterPaymentServicesHead“}Zahlungsarten{/s}) musst du den Text in den Textbausteinen im Backend ändern.
