Hallo liebe Gemeinde,
ich bräuchte bitte Hilfe in Sachen Produkt- bzw. Varianten-Filter.
Folgendes Problem:
Unter https://www.schrauben-seimatec.de/befestigungstechnik/scheiben/
habe ich einen Filter erstellt, der den Kunden bei Eingabe der gewünschten Daten schnell ans Ziel bringen soll. Nun rief mich eben ein Kunde an und teilte mir mit, dass er bei der Auswahl des Innendurchmessers gern die nun verfügbaren Scheiben mit den dazu passenden Außenmaßen haben möchte. Leider werden diese Scheiben nicht selektiert und es werden alle von uns eingegebenen Maße angezeigt.
Nun meine Frage, gäbe es evtl. ein Plugin, welches so eingestellt werden kann, damit die entsprechenden Ergebnisse angezeigt werden?
Über eine kurze Info würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Gruß
Yvonne
              Die Variante darf dann nur die Eigenschaften haben welche auch zulassig wäre. Diese Verbindung kann aber im Standardshop nicht hergestellt werden weil Varianten keine eigene Eigenschaft haben sondern alle Eigenschaften des Artikels in einem Topf landen. Es gibt ein Plugin für Varianten-Eigenschaften, aber ob das Auswirkung auf die Filter hat kann ich nicht sagen.
              Herzlichen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!
Ich werde mir das mal heute Nachmittag ansehen und testen. Vielleicht ist das ja genau das was ich suche…
Hier habe ich mal zwei Screenshots beigefügt, wie es funktionieren sollte…
Schritt 1)
So sollte es aussehen, wenn man den Filter öffnet…
Schritt 2)
…und so sollte es aussehen, wenn man entsprechende Daten (in diesem Fall das Innenmaß 13 mm) eingegeben hat.
LG
Yvonne
