Hallo Shopwaregemeinde, leider habe ich sehr viele Fehlermeldungen, wenn ich meine Logs anschaue. Vermutlich hängt es auch damit zusammen, dass die Abbruchanalyse mir so schlechte zahlen anzeigt
Ich habe die ip`s verschleiert
Gruß Nati
Hi, ich kann Dir zwar leider nicht helfen, aber 3-4 Zeilen der Fehlermeldung hätte auch gereicht, da es immer die selben sind. Fehlermeldung ohne Ende!Tatsache!! Man scrollt sich ja einen Wolf!
schöner shop… funktioniert auf meinem iphone auch Vielleicht musst du nur ein paar folder auf 777 setzen? Folder engine
Vielen Dank weiß denn niemand was diese Fehlermeldungen bedeuten und wie ich die beseitige? [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\tnow(), [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t17, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t’0DT87223JW092104J’, [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: \t\t\t’ at line 8’ in /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:263 [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: Stack trace: [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(263): PDO->exec(’???INSERT INTO …’) [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: #1 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Adodb.php(103): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(’???INSERT INTO …’) [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: #2 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/core/class/sOrder.php(544): Enlight_Components_Adodb->Execute(’???INSERT INTO …’) [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: #3 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Payment.php(113): sOrder->sSaveOrder() [Fri Aug 23 09:09:33 2013] [warn] [client 66.211.XXX.XX] mod_fcgid: stderr: #4 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Fronten in /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php on line 280 Ich bin über jede Antwort dankbar. Gruß
weiß denn keiner wie ich das Problem lösen kann
Hast Du mal in die Systeminfo geschaut ob da alles grün abgehakt ist?
Das findet sich be uns auch ziemlich oft: [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Uncaught exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ’ [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\tnow(), [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t0, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t17, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t’6GL44904YF5337912‘, [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: \t\t\t’ at line 8’ in /var/www/clients/client4/web58/web/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:263 [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: Stack trace: [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/clients/client4/web58/web/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(263): PDO->exec(’???INSERT INTO …’) [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: #1 /var/www/clients/client4/web58/web/engine/Library/Enlight/Components/Adodb.php(103): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(’???INSERT INTO …’) [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: #2 /var/www/clients/client4/web58/web/engine/core/class/sOrder.php(544): Enlight_Components_Adodb->Execute(’???INSERT INTO …’) [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: #3 [internal function]: sOrder->sSaveOrder() [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: #4 /var/www/clients/client4/web58/web/cache/proxies/sOrderProxy.php(11): call_user_func_array(Array, Array) [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: #5 /var/www/clients/client4/web58/web/ in /var/www/clients/client4/web58/web/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php on line 280 [Mon Dec 09 12:50:46 2013] [warn] [client 173.x.xx.x] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Undefined class constant ‚self::SELECT_WITHOUT_FROM_PART‘ in /var/www/clients/client4/web58/web/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1016
