Guten Morgen
Wir sind heute Nacht auf einen anderen Server umgezogen. Heute morgen als ich das Backend aufgerufen habe bekomme ich dann folgende Meldung [quote] Fatal error: Incompatible file format: The encoded file has format major ID 3, whereas the Loader expects 4 in /www/htdocs/w00d39dc/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/License/Bootstrap.php on line 0[/quote] jemand eine Ahnung was ich machen muss?
okay, der Fehler ist gelöst! Nun haben wir folgenden: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollte dir weiterhelfen. Zend_Session::start() - /www/htdocs/w00d39dc/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(Line:826): Error #1024 Failed saving metadata to metadataCache Array in Enlight/Zend/Session.php on line 513 Stack trace: #0 Shopware/Bootstrap.php(169): Zend_Session::start(Array) #1 Enlight/Bootstrap.php(182): Shopware_Bootstrap->initSession() #2 Enlight/Bootstrap.php(147): Enlight_Bootstrap->loadResource(Array) #3 Shopware/Shopware.php(92): Enlight_Bootstrap->getResource(‚Session‘) #4 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(41): Shopware->Session(‚Session‘) #5 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onInitResourceShop() #6 Enlight/Event/EventManager.php(96): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #7 Enlight/Bootstrap.php(179): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #8 Enlight/Bootstrap.php(124): Enlight_Bootstrap->loadResource(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #9 Enlight/Application.php(396): Enlight_Bootstrap->hasResource(‚Enlight_Bootstr…‘, Array) #10 [internal function]: Enlight_Application->__call(‚Shop‘) #11 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(86): Shopware->Shop(‚Shop‘) #12 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(‚Shop‘, Array) #13 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute() #14 Enlight/Controller/Front.php(86): Enlight_Event_EventManager->notify(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #15 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #16 Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #17 shopware.php(6): Enlight_Application->run(‚Enlight_Control…‘, Array) #18 {main}
Keine Schreibrechte auf cache/database ?
/cache hat 755 cache/database/ hat 777 Edit: Der neue Server lief mit php 5.3. Nun läufts wieder rund!:thumbup:
hi! darf ich fragen was du gemacht hast um diesen fehler Error #1024 Failed saving metadata to metadataCache Array wegzubekommen? *lieb.schau* vielen dank!
Selbes Problem nach Serverumzug…
Fatal error: Incompatible file format: The encoded file has format major ID 3, whereas the Loader expects 4 in /www/htdocs/w00c60b4/Shop/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagWizard/Bootstrap.php on line 306
