Wenn ich das Frontend aufrufe erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
Fatal error : Uncaught exception ‚Doctrine\ORM\Mapping\MappingException‘ with message ‚The target-entity Shopware\Models\Attribute\CustomerGroup cannot be found in ‚Shopware\Models\Customer\Group#attribute‘.‘ in PFAD/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappingException.php:762 Stack trace: #0 PFAD/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(1023): Doctrine\ORM\Mapping\MappingException::invalidTargetEntityClass(‚Shopware\Models…‘, ‚Shopware\Models…‘, ‚attribute‘) #1 PFAD/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(272): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo->validateAssociations() #2 PFAD/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(251): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->validateRuntimeMetadata(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata), NULL) #3 PFAD/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFac in PFAD /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappingException.php on line 762
503 Service Unavailable
Und wenn ich das Backend aufrufe, werde ich auf das Backend meiner Liveseite weitergeleitet.
Die Datenbank wurde laut phpmyadmin-Meldung vollständig importiert.
Woran kann der Fehler sonst liegen?
Ich habe das schon einmal so gemacht (um das Update von Shopware 4 auf 5 zu testen) und da hat es super funktioniert.
Oder geht das mit Shopware 5 jetzt anders? WEnn ja, wo finde ich eine Anleitung dazu?
ich hatte gerade den Fall dass eine Datenbank welche mit phpmyadmin exportiert wurde und wieder eingespielt wurde nicht
richtig funktionierte. Wenn Du die Möglickeit hast verwende den mysqldump auf der Konsole.
Ansonsten wie schon vom Kollegen beschrieben ändere die Tabelle s_core_shops
Was immer wieder mal Ärger macht ist der Cache von Shopware, da solltest du nach dem Umzug und Anpassung mal den Ordner /var/cache/production_… umbenennen, so das Shopware einen neuen erstellen muss.
Ich hatte schon oft das Problem das der Testshop noch Zugriff auf die Datenbank des Produktiven hatte nur weil noch was gecacht war.
