Ich habe PHP erstmal auf 5.6 eingestellt weil es angeblich mit 7.0 Probleme gibt.
Datei Index.php in das Verzeichnis gelegt und folgende Einträge stehen in der php5.6.ini und .htaccess
**php5.6.ini**
upload_max_filesize = 50M
allow_url_fopen = On
display_errors = Off
magic_quotes_gpc = Off
max_execution_time = 600
memory_limit = 1024M
extension_dir="/usr/local/php_extensions/php5.6/"
extension=„apcu.so“
date.timezone = ‚Europe/Berlin‘
date.default_latitude = 52.5194
date.default_longitude = 13.4067
;verfuegbare PECL Erweiterungen
;extension_dir="/usr/local/php_extensions/php5.6/"
;extension=„apcu.so“
;extension=„imagick.so“
;extension=„ssh2.so“
;extension=„dbase.so“
;extension=„geoip.so“
;extension=„redis.so“
;extension=„tideways.so“
;extension=„xdebug.so“
[Zend]
;Ioncube Loader
zend_extension=/usr/local/php_extensions/php5.6/ioncube.so
zend_extension=/usr/local/php_extensions/php5.6/opcache.so
opcache.memory_consumption=128
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.max_wasted_percentage=10
;ZendGuard Loader
;zend_extension="/usr/local/Zend/lib/ZendGuard/php-5.6.x/ZendGuardLoader.so"
;zend_loader.enable=1
;zend_loader.disable_licensing=1
;Nach Möglichkeit immer nutzen: OpCache
;die memory_consumption kann auf 64 reduziert werden um RAM zu sparen
;im Webhosting bis einschl. business muss immer opcache.memory_consumption=64 definiert werden
;zend_extension=/usr/local/php_extensions/php5.6/opcache.so
;opcache.memory_consumption=128
;opcache.max_accelerated_files=10000
;opcache.max_wasted_percentage=10
**.htaccess**
Liste der Dateiendungen die als PHP7.0 verarbeitet werden sollen
AddHandler php-fastcgi5.6 .php .phtml
Folgende Fehlermeldung wird erzeugt nach dem Aufruf der index.php
Warning : file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/intjebhy/****/index.php on line 66
Warning : file_get_contents(http://update-api.shopware.com/v1/releases/install): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/intjebhy/****/index.php on line 66
Warning : array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/intjebhy/****/index.php on line 68
Fatal error : Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚Could not load latest version information from server‘ in /home/intjebhy/****/index.php:69 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/intjebhy/****/index.php on line 69
