Fehlermeldung "Beim Generieren der Artikel-Varianten ist ein Fehler aufgetreten: SQLSTATE[42000]:.."
Wir bekommen neuerdings beim Anlegen von Varianten des öfteren folgenden Fehler zu sehen:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘,) ORDER BY g0Position, o0Position LIMIT 0,50’ at line 3
Diesen gibt es in unterschiedlichen Konstellationen:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘319,320,321,323,324,325) ORDER BY g40Position, o40Position LIMIT 0,50’ at line 3
Wenn man das core-log-file anschaut, so gibt es zahlreiche varianten bei den Spalten-Aliases hinter “ORDER BY” von g1Position über g12position bis hin zu g33position usw.
Der Fehler kommt sporadisch, nicht reproduzierbar …
Kennt das jemand und kann helfen?
