Hallo, ich bekomme beim Anlegen eines Variantenartikels folgende SQL-Fehlermeldung angegeben. Sie ist reproduzierbar. Die Varianten werden auch nicht angelegt. Hat jemand eine Idee für die Ursache oder welche Dateidiese verursacht? Beim Generieren der Artikel-Varianten ist ein Fehler aufgetreten: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘6) LIMIT 0,50’ at line 6 Viele Grüße
Hast DU herausgefunden worans lag?
