Fehlermeldung bei Statusänderung der Bestellung
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee warum diese Meldung kommt wenn ich den Bestellstatus ändern / speichern möchte?
Gestern habe ich die tpl für die PDF Belegerstellung angepasst.
Fehler
Beim Speichern der Bestellung 20008 ist ein Fehler aufgetreten.
An exception occurred while executing ‘SELECT t0.id AS id_1, t0.roleID AS roleID_2, t0.localeID AS localeID_3, t0.username AS username_4, t0.password AS password_5, t0.encoder AS encoder_6, t0.apiKey AS apiKey_7, t0.sessionID AS sessionID_8, t0.lastlogin AS lastlogin_9, t0.name AS name_10, t0.email AS email_11, t0.active AS active_12, t0.failedlogins AS failedlogins_13, t0.lockeduntil AS lockeduntil_14, t0.extended_editor AS extended_editor_15, t0.disabled_cache AS disabled_cache_16, t17.id AS id_18, t17.authID AS authID_19, t17.blauband_email_newsletter AS blauband_email_newsletter_20, t17.authID AS authID_21, t0.roleID AS roleID_22 FROM s_core_auth t0 LEFT JOIN s_core_auth_attributes t17 ON t17.authID = t0.id WHERE t0.id = ?’ with params [“50”]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘t17.blauband_email_newsletter’ in ‘field list’
Patrick
wie in der Fehlermeldung zu sehen wird das Problem von diesem Plugin verursacht: https://store.shopware.com/blaub72594318285f/e-mails-an-kunden-schicken.html (siehe „Column not found: 1054 Unknown column ‚t17.blauband_email_newsletter‘ in ‚field list‘“). Am besten mal das Model des Benutzers neu generieren, dann wird es wahrscheinlich wieder korrekt funktionieren.
Grüße
Sebastian
Hi Sebastian,
ich habe das Plugin gelöscht und den cache usw gelöscht aber immernoch diese Meldung.
Was heist den “Model”? Das kenne ich nocht nicht.
Patrick
die gibt es in der Freitextfeld-Verwaltung, siehe: https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/einstellungen/freitextfelder-attribute#freitextfelder-sind-fuer-diese-elemente-verfuegbar . Dort kann man die Tabelle “Benutzer (s_core_auth_attributes)” auswählen und danach auf “Model generieren” drücken.
Grüße
Sebastian
Tauuuusend Dank! Sau geil es geht wieder. Werde mir das Doc von Shopware mal genauer durchlesen.
Danke nochmal.
Patrick
