Uptdate Problem
nachdem wir auf das neue Update aktualisiert hatten, dachten wir, der Shop läuft ohne Probleme…
Heute früh dann die Mail, dass Kunden nicht Bestellen konnten, es gab immer ein 500er Fehler also haben wir geprüft…
Neue Kundenregistrierung 500er Fehler
Bestellung ohne Kundenkonto 500er Fehler
Systematisch haben wir dann einige Plug-ins gelöscht, bis es scheinbar Funktionierte … Jetzt haben wir das Problem, das wir den Lieferstatus nicht mehr ändern können.
Wir erhalten immer den fehler
Fehler
Beim Speichern der Bestellung 21455 ist ein Fehler aufgetreten.
An exception occurred while executing ‚SELECT t0.id AS id_1, t0.roleID AS roleID_2, t0.localeID AS localeID_3, t0.username AS username_4, t0.password AS password_5, t0.encoder AS encoder_6, t0.apiKey AS apiKey_7, t0.sessionID AS sessionID_8, t0.lastlogin AS lastlogin_9, t0.name AS name_10, t0.email AS email_11, t0.active AS active_12, t0.failedlogins AS failedlogins_13, t0.lockeduntil AS lockeduntil_14, t0.extended_editor AS extended_editor_15, t0.disabled_cache AS disabled_cache_16, t17.id AS id_18, t17.authID AS authID_19, t17.blauband_email_newsletter AS blauband_email_newsletter_20, t17.authID AS authID_21, t0.roleID AS roleID_22 FROM s_core_auth t0 LEFT JOIN s_core_auth_attributes t17 ON t17.authID = t0.id WHERE t0.id = ?‘ with params [„50“]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚t17.blauband_email_newsletter‘ in ‚field list‘
das Plugin Blauband Email () Mail aus dem Backend wurde gelöscht da es noch nicht kompatibel ist
In der DB-Tabelle s_core_auth_attributes wird eine Spalte „blauband_email_newsletter“ erwartet.
Kannst ja mal versuchen es einzufügen.
Beispiel SQL:
ALTER TABLE s_core_auth_attributes ADD COLUMN `blauband_email_newsletter` VARCHAR(255) NULL
Danke das hat Funktioniert
