Hallo, folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich im Backend auf Caches/Performance klicke: [quote] SyntaxError: Unexpected token < at http://www.xxx.de/engine/Library/ExtJs/ … 33:21:5361 at Object.Ext.globalEval (http://www.xxx.de/engine/Library/ExtJs/ … 33:21:5369) at Ext.Ajax.request.success (http://www.xxx.de/backend/base?file=boo … 1028:477:5) at Object.Ext.apply.callback (http://www.xxx.de/engine/Library/ExtJs/ … 3:21:67496) at Ext.define.onComplete (http://www.xxx.de/engine/Library/ExtJs/ … :21:422670) at Ext.define.onStateChange (http://www.xxx.de/engine/Library/ExtJs/ … :21:422314) at XMLHttpRequest. (http://www.xxx.de/engine/Library/ExtJs/ … 3:21:17406)
[/quote]
Modul:
Shopware.apps
Pfad der Anforderung:
/backend/
Art des Fehlers:
SyntaxError
Fehlermeldung:
Unexpected token <
Kann jemand weiterhelfen? Vielen Dank.
jetzt kommt noch folgender Fehler hinterher (wollte nur den Browser neu starten) [quote] Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyException’ with message ‘unable to write file …/cache/templates/compile/backend_de_DE_afcb8/6e/7d/87/wrt52d6e36f222c36.41044264’ in …/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php:48 Stack trace: #0 …/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(201): Smarty_Internal_Write_File::writeFile(’/www/htdocs/w01…’, ‘<?php /* Smarty…’, Object(Enlight_Template_Manager)) #1 …/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(155): Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() #2 …/engine/Library/Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #3 …/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #4 …/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): En in …/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 48 [/quote]
…ich habe nur versucht, das Plugin Shopware Responsive Template zu installieren.
Kann ich den Cache per FTP löschen? Würde das was bringen? Wenn ja, was kann ich rausschmeißen?
alles erledigt, hab alles manuell per FTP gelöscht, jetzt klappts wieder
