Hallo Gemeinde, gestern habe ich, wie schon so oft, ein Update per FTP gemacht. In diesem Fall von 5.0.2 auf 5.0.4… Alles wie beschrieben, nur leider scheint es in irgendeinem Schritt ein Problem gegeben zu haben. Die „Bereinigung“ nach dem Update ging etwas zu schnell. Und nun komme ich weder ins Backend, noch ins Frontend und bekomme ich folgende Fehler: Warning: include(/home/www/sw/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/TerminableInterface.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/sw/vendor/composer/ClassLoader.php on line 412 Warning: include(/home/www/sw/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/TerminableInterface.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/sw/vendor/composer/ClassLoader.php on line 412 Warning: include(): Failed opening '/home/www/sw/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/TerminableInterface.php' for inclusion (include\_path='/home/www/sw:/home/www/sw/engine/Library/:/home/www/sw/templates/') in /home/www/sw/vendor/composer/ClassLoader.php on line 412 Fatal error: Interface 'Symfony\Component\HttpKernel\TerminableInterface' not found in /home/www/sw/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php on line 31 Kann wer etwas damit anfangen? In den Zeilen der Dateien komme ich mit damit nicht wirklich weiter.
Hallo bingoo, wurden vielleicht nicht alle Datein übertragen? Laut Meldung fehlt diese Datei: /home/www/sw/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/TerminableInterface.php Ist die Datei bei dir vorhanden? Gruß Marco
Hallo Marco, vielen Dank - das war der Hinweis als Denkanstoß, den ich brauchte^^ Irgendwie scheint es bei dem Update massive Probleme gegeben zu haben, Themes weg, Bilder weg, Plugins weg. Und halt viele Systemdateien. ich bin mit dem manuell nachkopieren gar nicht hinterher gekommen, also habe ich neu installiert und dann wieder die alte Datenbank angeknüpft, welche, so wie es scheint, noch komplett funktioniert. Interessant wäre nnun zu wissen, woran es lag - denn Shopware selbst schreibt ja, dass man die Daten auf dem Server mit den Updatedaten überschreiben soll (was mit schon immer komisch vorkam^^)
Das erklärt einiges. Hast du vielleicht die Ordner überschrieben und nicht nur die Dateien? Gruß Marco
Gute Frage… ich hab ein neues FTP Programm…beim alten ging das immer, dass ich alle Daten und Ordner „rüberziehen“ konnte…da wurden dann wahrscheinlich nur die Dateien in den Ordnern überschrieben, wodurch ich etwas verwöhnt war. Und beim aktuellen wird es dann wohl nicht mehr so sein, sondern es werden komplette Ordner überschrieben und nicht nur die Inhalte. Dummer Fehler, aber gut zu wissen. Danke nochmal für deinen Denkanstoß, bin ich in dem Moment einfach nicht drauf gekommen
