Fehler nach Update auf 5.0.4
Hallo, habe das Update gerade wie immer gemacht. Nun zeigt mir das Frontend und das Backend folgendes an: Fatal error: Class ‚Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\Esi‘ not found in /www/htdocs/w011ae55/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php on line 263 Unter /Cache/xxx hab ich schon alles gelöscht und die Rechte verglichen. Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann? Ist wirklich dringend! Danke und Gruß Dirk
Guten Tag pyro, wurde das Update über den Auto-Updater ausgeführt? Es scheint eine Datei zu fehlen. Ggf. die fehlende Datei manuell aus dem 5.0.4 Package entpacken und hochladen in das Verzeichnis „engine/Shopware/Components/HttpCache/“. Gruß, Simon
Nein, ich lade das Update immer manuell hoch. Dateien sind auch alle da, das hab ich schon verglichen
Habe gerade noch mal das gesamte Update hochgeladen. Auch keine Besserung.
Guten Tag pyro, hast du auch die Datei vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/Esi.php überprüft? Gruß, Simon
Das bringt mich schon mal weiter. Die Datei war tatsächlich nur 0 kB groß. Nun wird zwar der Login Bereich im Backend geladen, aber weiter geht es nicht. Auch die Startseite fängt an zu laden, dann geht es aber auch nicht weiter. hier zu sehen: http://www.pyrolager.de Sehr eigenartig. Mal schauen ob ich noch mehr 0 kB Dateien finde.
So, denke das Problem ist gelöst. Warum auch immer waren einige Dateien beim hochladen mit 0kb auf dem Server. Ich habe das gesamte Update jetzt noch einmal hochgeladen und dabei alle bestehenden Dateien überschrieben. Nun scheint, soweit ich das bis jetzt testen konnte, erst einmal alles zu laufen. Danke Simon! Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Gruß Dirk
