ich nutze G-Suite / Google for Works um E-Mails zu versenden, folgende Konfiguration im Mailer:
Methode zum senden der Mail: SMTP
Mailhost: smtp.gmail.com
Standard Port: 587
Verbindungspräfix: tls
SMTP-Benutzername: Volle Emailadresse
SMTP-Passwort: Mein Passwort
Verbindungs-Authentifizerung: login
Wo ist der Fehler? Ich habe bereits alle vorgeschlagenen Lösungen der Forumssuche ausprobiert, keine lässt das versenden der Mails zu. Ein Anruf bei Google hat auch nicht geholfen, es wird mir gesagt die Einstellungen wären richtig.
Vielen Dank
hat noch jemand eine Idee? Ich habe bereits bei Google die weniger sicheren Apps aktiviert.
und da ist wirklich kein Leerzeichen irgendwo am Ende drin?
Nein, inzwischen bekomme ich aber folgende Fehler wenn ich über das Backend Statusmails verschicken will:
Es ist ein Fehler beim Senden der E-Mail aufgetreten:
‘abc@xyz.de’ appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD ‘de’, ‘abc@xyz.de’ does not appear to be a valid URI hostname, ‘abc@xyz.de’ does not appear to be a valid local network name
Methode zum Senden smtp statt SMTP nutzen?
Hat leider auch nicht geholfen.
Hab das Gleiche Problem. Es hat ja schon funktioniert und plözlich bekomme ich den Fehler… Hat jemand eine Lösung?
bei mir sind das folgende Einstellungen:
Methode zum Senden der Mail : smtp
Hostname für die Message-ID: example.de
Mail Host : smtp.gmail.com
Standard Port : 465
Verbindungs Präfix : ssl
SMTP Benutzername: info@example.de
SMTP Passwort: ******
Verbindungs-Authentifizierung: login
…und funktioniert
@brettvormkopp You made my day!
