Fehler bei Mehrfachänderung Rechnung erstellen mit ZUGFeRD
Wollte eben das mit ZUGFeRD bei Mehrfachänderung testen, also Rechnung erstellen, aber dann kommt eine Meldung:
Das Generieren von Dokumenten ist für manche Bestellungen fehlgeschlagen: 227711
Toll, was soll man mit dieser Aussage anfangen wenn es dazu nicht mal ein Log gibt?
Getestet in 6.7.15.1
Ursache Woran man’s erkennt / Lösung
E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) schlägt fehl Seit 6.7 gibt es die E-Rechnung als eigenen Dokumenttyp. Dafür müssen in Einstellungen → Dokumente → Rechnung die Firmendaten vollständig sein (USt-ID, Adresse, Bank, E-Mail). Bei der Bestellung selbst führen eine fehlende Rechnungsadresse, ein fehlendes Land, ein Steuersatz von 0 % ohne Begründung oder Positionen ohne Steuer zum Abbruch.
Für Bestellung 227711 heißt das: Falls es eine Auslands- oder B2B-Bestellung mit 0 % MwSt. ist und du die E-Rechnung bzw. das PDF mit eingebetteter ZUGFeRD-Rechnung erzeugst, ist das ein heißer Kandidat. Ob es wirklich daran liegt, zeigt die Fehlermeldung im Netzwerk-Tab oder im Log.
Irgendwie stehe ich im Moment auf dem Schlauch
  1. Test:
  • Bestellung im Shop ausgelöst
  • über die Mehrfachänderung wollte ich Rechnung mit PDF (ZUGFeRD eingebettet) erstellen
Wenn ich dann jedoch in die Bestellung gehe, sehe ich ZUGFeRD gar nicht, sondern ein ganz normales Dokument:
Beim Versuch, das noch mal zu machen kommt dann:
Den eigentlichen Grund findest du meist in var/log/prod-.log auf dem Server, da steht welche Pflichtangabe fehlt. Oder erzeug die Rechnung einmal direkt in der einzelnen Bestellung, da kommt oft eine genauere Meldung.
Nein, wird die Rechnung direkt bei der Bestellung erzeugt geht das ohne Fehler. Wobei hier ein neuer Effekt auftritt. Wähle ich hier ZUGFeRD aus, wird dennoch PDF und HTML erzeugt, obwohl es gar nicht ausgewählt wurde. Das sind die Grundeinstellungen aus den Dokumenten, die aber nach dem Setzen von Flag DOCUMENT_GENERATION_REWORK gar nicht mehr sichtbar sind. Das ist alles ein Käse der nicht zusammen passt.
Auch das ist so nicht korrekt, weil im Log eben nichts dazu steht.
In diesem Falle werden bei der Mehrfachänderung die falschen Dateien erstellt.
Der nächste komische Effekt:
Der Flag DOCUMENT_GENERATION_REWORK wurde deaktiviert. In den Dokument Einstellungen zu den Rechnungen wurde das Format HTML entfernt … Cache gelöscht usw.
Dann wurde das Flag DOCUMENT_GENERATION_REWORK wieder aktiviert um ZUGFeRD zu testen. Bei der Verwendung von Mehrfachänderungen wird dann aber dennoch ein HTML erstellt.
Wie kann das sein?
Hier geht es Haupsächlich um die Mehrfachänderungen, nicht um die Bearbeitung bei der Bestellung direkt. Hier sind einige Dinge unklar obwohl ab 1. Januar der Spaß für einige Shop-Betreiber pflicht ist.
