Fehler bei Land. Dringend Hilf gesucht
Hallo an alle! Ich habe Monaco unter Länder hinzugefügt und dieses Land mit Versandkosten verknüpft. Im internen Bereich wähle ich nun als Kunde das Land aus und klicke „Ändern“. Daraufhin bekomme ich folgende Fehlermeldung ausgegeben: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. sGetPaymentMeans #00: Could not get any payment-means SELECT p.\* FROM s\_core\_paymentmeans p LEFT JOIN s\_core\_paymentmeans\_subshops ps ON ps.subshopID=1 AND ps.paymentID=p.id LEFT JOIN s\_core\_paymentmeans\_countries pc ON pc.countryID=40 AND pc.paymentID=p.id WHERE (ps.paymentID IS NOT NULL OR (SELECT paymentID FROM s\_core\_paymentmeans\_subshops WHERE paymentID=p.id LIMIT 1) IS NULL) AND (pc.paymentID IS NOT NULL OR (SELECT paymentID FROM s\_core\_paymentmeans\_countries WHERE paymentID=p.id LIMIT 1) IS NULL) ORDER BY position, name in engine/core/class/sSystem.php on line 182 Stack trace: #0 engine/core/class/sAdmin.php(456): sSystem-\>E\_CORE\_WARNING('sGetPaymentMean...', 'Could not get a...') #1 engine/core/class/sAdmin.php(3323): sAdmin-\>sGetPaymentMeans() #2 engine/core/class/sAdmin.php(3385): sAdmin-\>sGetDispatchBasket(40, NULL) #3 engine/core/class/sAdmin.php(2425): sAdmin-\>sGetPremiumDispatches(40) #4 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(1017): sAdmin-\>sGetDispatches(40) #5 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(153): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Checkout-\>getSelectedDispatch() #6 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Checkout-\>confirmAction() #7 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('confirmAction') #8 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #9 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #10 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(158): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(110): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #19 shopware.php(83): Enlight\_Application-\>run() #20 {main} Kann mir bitte jemand helfen??? Vielen Dank!
Hi, hast Du die Zahlart hinzugefügt? Schau unter: Wiki
Hallo, du hast anscheinend diesem Land keine zahlungsart hinzugefügt. Schau mal unter Einstellungen --> Zahlungsarten Dort z.B. bei Paypal und rechts davon gibt es dann Länder-Auswahl. Hier einfach bei Monaco das Häckchen machen. Cache leeren
Vielen lieben dank! Irgendwie logisch, aber habs trotzdem nicht gemacht :slight_smile: Die Zuordnung zu den Zahlungsarten hatte gefehlt. Vielen Dank euch beiden. Gibt ein Danke :slight_smile:
