Fehler bei der Installation von Valet+
ich wollte auf meinem alten Mac gerne Valet+ als Development Server installieren.
Wenn ich der Installationsanleitung auf dieser Seite folge
GitHub - weprovide/valet-plus: Blazing fast macOS PHP development environment
erhalte ich nach Eingabe des Befehls valet instell jedoch folgende Fehlermeldung
 Could not find installation path for: apcu_bc
No releases available for package "pecl.php.net/apcu_bc"
 install failed
Wenn ich versuche apcu_bc manuell zu installieren klappt es auch nicht.
pecl install apcu_bc
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
Could not download from "https://pecl.php.net/get/apcu_bc-1.0.5.tgz", cannot download "pecl/apcu_bc" (Connection to `ssl://pecl.php.net:443' failed: )
Error: cannot download "pecl/apcu_bc"
Could not download from "https://pecl.php.net/get/apcu-5.1.18.tgz", cannot download "pecl/apcu" (Connection to `ssl://pecl.php.net:443' failed: )
Error: cannot download "pecl/apcu"
Download failed
install failed
SSL ist installiert.
php -r "print_r(openssl_get_cert_locations());"
Array
    [default_cert_file] => /usr/local/etc/openssl@1.1/cert.pem
    [default_cert_file_env] => SSL_CERT_FILE
    [default_cert_dir] => /usr/local/etc/openssl@1.1/certs
    [default_cert_dir_env] => SSL_CERT_DIR
    [default_private_dir] => /usr/local/etc/openssl@1.1/private
    [default_default_cert_area] => /usr/local/etc/openssl@1.1
    [ini_cafile] => /usr/local/etc/openssl/cert.pem
    [ini_capath] => /usr/local/etc/openssl/certs
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen koennte?
Vielen Dank und viele Gruesse
Jens
Hier steht was darüber: https://github.com/weprovide/valet-plus/issues/275
Hier https://github.com/weprovide/valet-plus steht auch:
APCu is temporarily turned off due to a compatibility issue with PHP-FPM, see https://github.com/weprovide/valet-plus/issues/49.
Das hatte ich auch bei mir Lokal, ist ziemliche Frickelei das wieder los zu werden. Im Internet findest du zahlreiche Anleitungen dazu, die basieren aber alle darauf, dass du das SSL-Zertifikat für CURL erlaubst, bspw. hier: Connection to 'ssl://pecl.php.net:443' failed: Unable to find the socket transport "ssl" · Issue #1 · lazyfrosch/docker-icingaweb2 · GitHub
Das hat nicht wirklich was mit Valet+ zu tun, sondern eher mit den SSL-Zertifikaten.
Leider hat der Tipp von Moritz nicht funktioniert.
Ich habe jetzt apcu und apcu_bc jetzt manuell heruntergeladen und mit pecl install die jeweiligen .tgz files
installiert.
Mit der Folge, dass php jetzt nicht mehr funktioniert. Wenn ich jetzt valet install eingebe, erhalte ich nun die folgende
Meldung
valet install
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'apc.so' (tried: /usr/local/lib/php/pecl/20180731/apc.so (dlopen(/usr/local/lib/php/pecl/20180731/apc.so, 9): Symbol not found: _zif_apcu_add
  Referenced from: /usr/local/lib/php/pecl/20180731/apc.so
  Expected in: flat namespace
 in /usr/local/lib/php/pecl/20180731/apc.so), /usr/local/lib/php/pecl/20180731/apc.so.so (dlopen(/usr/local/lib/php/pecl/20180731/apc.so.so, 9): image not found)) in Unknown on line 0
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'apc' (T_STRING), expecting ')' in Command line code on line 2
Could not open input file:
Parse error: syntax error, unexpected 'apc' (T_STRING), expecting ')' in Command line code on line 2/cli/valet.php
Also wird nun die dll apc.so nicht mehr gefunden.
Damit scheint mir Valet Plus einfach fuer normale Sterbliche wie mich nicht installierbar zu sein.
Leider habe ich mir dabei das native php auch gleich mit zerschossen.
Schade, aber jetzt muss ich halt Mamp verwenden.
Viele Gruesse
Jens
