Hallo Liebe Community,
unser Shopware 5 System soll auf einen anderen Server umgezogen werden so gut so weit alle Daten von einen FTP Speicher in das andere Cache manuell geleert und in der Msql bei s Core Shop die Subdomain eingetragen.
Leider bekommen wir nur Fehler und der Shop läuft nicht.
Hier mal die Meldungen…
Warning : include(/homepages/9/kundennummer/htdocs/Shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/vendor/viison/shopware-plugin-dependency-loader/src/Loader.php): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/9/ kundennummer /htdocs/Shopware/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444
Warning : include(): Failed opening ‘/homepages/9/kundennummer/htdocs/Shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/vendor/viison/shopware-plugin-dependency-loader/src/Loader.php’ for inclusion (include_path=’/homepages/9/kundennummer/htdocs/Shopware/engine/Library:.:/usr/lib/php5.6’) in /homepages/9/kundennumer/htdocs/Shopware/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444
Fatal error : Class ‘VIISON\ShopwarePluginDependencyLoader\Loader’ not found in /homepages/9/kundennummer/htdocs/Shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/Bootstrap.php on line 2149
Könnt Ihr mir weiterhelfen???
Es sieht so aus, als ob die Shopware-Installation nicht vollständig umgezogen worden ist - da fehlen scheinbar Dateien. Oder: die Dateiberechtigungen sind fehlerhaft, so daß der Webserver/PHP-Interpreter nicht auf die Dateien zugreifen darf.
www.timmehosting.de
Vielen Dank für die Antwort TimmeHosting
Die Daten sind aber alles da.
Gibt es eine Info welche Ordner welche Berechtigung brauchen.
Jetzt noch ein neue andere Fehler .
Fatal error : Uncaught exception ‘RuntimeException’ with message ‘Shop ‘***** (id: 1)’ has no document template.’ in /homepages/9/KD NR/htdocs/Shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php:558 Stack trace: #0 /homepages/9/KD NR/htdocs/Shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php(118): Shopware_Plugins_Core_Router_Bootstrap->validateShop(Object(Shopware\Models\Shop\DetachedShop)) #1 /homepages/9/KD NRhtdocs/Shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Core_Router_Bootstrap->onRouteStartup(Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #2 /homepages/9/KD NR/htdocs/Shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #3 /homepages/9/KD NR/htdocs/Shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(158): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #4 /homepages/9/KD NR/htdocs/Shopware/engi in /homepages/9/ KD NR /htdocs/Shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php on line 558
Ich würde an Deiner Stelle die Dateien noch einmal synchronisieren (z.B. mit rsync, rsync kopiert nur die Änderungen/fehlenden Dateien).
Im Normalfall sollten Ordner die Berechtigungen 755 und Dateien 644 haben, aber das kann sich je nach Setup auch ändern. Da solltest Du im Zweifel einmal Deinen Hoster fragen.
www.timmehosting.de
Vielen Dank für deine Unterstützung TimmeHosting.
Wir haben jetzt folgendes gemacht.
Das komplette Shopware 5 system haben wir jetzt ins haubtverzeichniss hochgeladen doch auch hier bekommen wir diese fehler meldung.
Warning : include(/homepages/9/d119847706/htdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/vendor/viison/shopware-plugin-dependency-loader/src/Loader.php): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/9/47706/htdocs/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444
Warning : include(/homepages/9/d119847706/htdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/vendor/viison/shopware-plugin-dependency-loader/src/Loader.php): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/9/847706/htdocs/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444
Warning : include(): Failed opening ‚/homepages/9/d119847706/htdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/vendor/viison/shopware-plugin-dependency-loader/src/Loader.php‘ for inclusion (include_path=’/homepages/9/9847706/htdocs/engine/Library:.:/usr/lib/php5.6’) in /homepages/9/d119847706/htdocs/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444
Fatal error : Class ‚VIISON\ShopwarePluginDependencyLoader\Loader‘ not found in /homepages/9/847706/htdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Core/ViisonPickwareERP/Bootstrap.php on line 2149
Zum Shopsystem es ist die version 5.2.27 Professional Edition und das system soll erst mal unter eine sub domain aufgerufen werden könnte das das problem sein.
Es könnte ein Problem mit den Pfaden sein - der alte Document Root scheint /homepages/9/d119847706/htdocs/ gewesen zu sein, und der neue scheint auf /homepages/9/847706/htdocs/ zu lauten. Normalerweise verschwinden solche Probleme nach dem Leeren des Caches.
www.timmehosting.de
