ich habe 1000 Artikel per Settings-> Import/Export über den Admin exportiert.
Dann habe ich bei einem Artikel die Artikelnr. geändert (die ID gleich gelassen) und wollte wieder mit dem gleichen Profil importieren.
Da tut sich auch etwas, aber nach 30 Minuten waren gerade mal 100 Artikel importiert.
Was mache ich falsch?
Aus meiner Erfahrung: nichts.
Der Import/Export per API ist je nach Server extrem langsam. Unter Umständen hängt das auch mit Plugins zusammen, die das ProductEntity erweitern.
In der aktuellen Version ist der Import/Export aber noch einmal deutlich spürbar langsamer geworden.
Falls Dein Hoster Dir ein Monitoring Deines Server bereitstellt, könntest Du dort einmal reinschauen, ob der Server zur besagten Zeit ggf. höher ausgelastet war als normal.
