EU-Gewährleistungslabel, GPSR & GARAN für Shopware 6.7 — kostenloses Open-Source-Plugin, Tester gesucht
ab dem 27.09.2026 muss das neue EU-Gewährleistungslabel (Richtlinie (EU) 2024/825, DVO (EU) 2025/1960) in Online-Shops vollständig sichtbar angezeigt und nach dem Kauf auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt werden. Dazu kommen die seit 13.12.2024 geltenden GPSR-Herstellerangaben (VO (EU) 2023/988, Art. 19). Weil ich das für den eigenen Shop ohnehin lösen musste, habe ich daraus ein Plugin gemacht und es unter GPL-3.0 auf GitHub veröffentlicht:
github.com/Hotte512/HugEuLabel
Was es kann:
  • EU-Gewährleistungslabel auf Produktseite, im Checkout, optional Warenkorb/Offcanvas — Position frei wählbar (inkl. eigenem CSS-Selektor), volles Label oder Kompakt-Banner
  • Automatischer PDF-Anhang an der Bestellbestätigung (dauerhafter Datenträger)
  • GPSR-Herstellerangaben auf der Produktdetailseite, gepflegt über Zusatzfelder am Hersteller, mit Fallback-Text
  • GARAN-Garantielabel für gewerbliche Haltbarkeitsgarantien über 2 Jahre (offizielle EU-Vorlagen, QR-Code zu den Garantiebedingungen, optional Bedingungs-PDFs an der Mail)
  • Alles pro Sales Channel konfigurierbar; verwendet die unveränderten EU-Original-Dateien (de-DE/en-GB, weitere Sprachen per Datei-Ablage)
Voraussetzungen: Shopware ≥ 6.7, PHP ≥ 8.2
Transparenz: Das Plugin wurde überwiegend KI-gestützt entwickelt (Agentic Coding mit Claude Code) und läuft bisher nur in meiner eigenen Umgebung produktiv. Es gibt Unit-Tests und einen manuellen Testplan in der README — aber genau deshalb suche ich Tester mit anderen Themes und Konfigurationen. Wichtig: keine Gewährleistung, keine Rechtsberatung — ob die Darstellung im eigenen Shop den gesetzlichen Anforderungen genügt, muss jeder Betreiber selbst (ggf. mit Anwalt) prüfen.
Wenn ihr es ausprobiert: Feedback, Bugs und Theme-Eigenheiten gerne als GitHub-Issue (oder hier im Thread). Pull Requests sind willkommen, einen Support-Anspruch gibt es aber nicht.
Danke fürs Testen!
Hallo Hotte.
Danke für Deine Arbeit und teilen! Ich habe es mal installiert und werde ausgiebig testen.
Steffen
Sehr viele Optionen, die wunderbar funktionieren, tolles Plugin!
EDIT: Auch Konfiguratoren funktionieren nach sauberem Neu-Aufsetzen+Update einwandfrei.
Danke, ich habe das Plugin nicht und kann es deshalb nicht nachstellen.
Aber Shopware kann es auch gerne so einbauen… Ich glaube es ist eine sinnvolle Lösung für die übliche Fälle.
@Benjamin_Hummel
Wäre das vielleicht mit kleinen Modifikationen zu verwenden für Feedback Legally compliant integration of EU Guarantee and Warranty Labels (EU 2024/825 & 2025/1960) – Have an idea? Share it! ?
Ich kenne zwar keine strike Kein-Vibe-Coding-Regelung, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Shopware umfangreicheren externen Vibe Code in den Core integrieren würde.
Und das Plugin zu prüfen/anzupassen dauert vermutlich länger, als es selbst zu schreiben.
Claude macht so viele Fallbacks und unnötige Prüfungen, etc. auch abfangen von Fehlern, etc. das entspricht nicht dem Shopware Standard.
Meinetwegen, da kannst du Recht haben.
Müssen die wissen, ich hab mir jedenfalls Mühe gegeben und wenn es einem hilft freut es mich.
wenn man jetzt noch die dinger als pdf herunterladen könnte :blush:
Wo genau möchtest du die runterladen können?
unter dem label vieleicht
So?
Ich habe es mal optional gebaut, das GARAN muss generiert werden, habe ich noch nicht zu Ende geprüft…
es war nur ein vorschlag, könnte mir gut vorstellen das es noch kommt das man diese dinger archiviern muss :wink: die eu kommt auf solche ideen
das mit den pdf funtioniert sehr gut danke :+1:
eventuell noch dazu erwähnen das man
„composer require bacon/bacon-qr-code ^3.0“ braucht.
zu mindest bei mir muste ich das dazu packen all inkl server
besten dank fürs plugin :+1:+1:
Na ja, ist natürlich nicht im Sinne von Shopware, wenn da jetzt jeder daher kommt und Plugins mit KI selber baut, als für Mini- Plugins horrende Abo Gebühren zu bezahlen.
Man muss die KI nur richtig bedienen können und natürlich sollte man wissen was man da macht, den Code sollte man schon verstehen, dann geht das auch schneller, als es selber schreiben zu müssen.
P. S. So hoch sind die Standards von Shopware auch wieder nicht, müsste jeder neu anfangen, würde wohl kaum einer noch diese Software nutzen wollen …
Bei der Diskussion geht es nicht um Plugins, sondern darum, ob Shopware KI-Code in größerem Umfang in den Core übernehmen würde. Da war meine Aussage/Meinung, das wird nicht so schnell passieren.
Was jeder Shop-Betreiber mit eigenen Plugins macht, ist eine andere Sache.
Sorry, war schon spät.
Aber dennoch, wenn wir da schon sind, glaubst du ernsthaft, dass die von Shopware keine KI benutzen, das erkennt doch niemand, ob da eine KI Code beigesteuert hat oder nicht …?
Selbstverständlich erkennt man, ob ein Code KI generiert wurde, sobald der Code-Basis etwas komplexer wird und der Coding-Agent nicht unzählige Vorgaben, Limitierungen, Schleifen, etc. hat.
Ich habe weiter oben schon verwiesen, dass ein Blick in den Code folgendes ergab: „Claude macht so viele Fallbacks und unnötige Prüfungen, etc. auch abfangen von Fehlern, etc. das entspricht nicht dem Shopware Standard.“ Heißt nicht, dass der Code nicht tut, aber er macht die Basis unsauber und das ist der Anfang vom Ende irgendwann.
Sorry aber dann machst du was falsch, die KI ist nur so gut wie die Anweisungen die du ihr gibst.
Und meiner Meinung nach hat Shopware jetzt schon ziemlich viel, was ich nicht unbedingt als sauber und durchdacht empfinde.
Wie ich schon schrieb, würde heutzutage kaum so jemand nutzen wollen, wenn er neu anfangen müsste.
@ Hotte:
Danke fürs veröffentlichen deiner Plugins auf Github. KI hin oder her, wie ich sehe steckt da eine Menge Arbeit drin und dafür danke!!!
