Erweiterte Varianten: Fehler bei nur einer Varianten Group
Hallo, ich habe die erweiterten Varianten (SW4.0.4) installiert. Sobald ein Produkt nur z.B. Eine Variantengruppe Größe hat gibt es ein Fehler (Das Plugin benötigt wohl immer 2?) Sobald 2 Varianten Gruppen da sind z.B. Farbe und Größe funktioniert es. Gibt es dazu eine Lösung?
Hallo brainson, Dies ist leider nicht möglich. Die Fehlermeldung ist so absolut gewollt und wird auch benötigt. Du kannst nun entweder das Artikel-Template zum Standard wechseln oder aber eine zweite Gruppe einstellen. Gruß, Patrick :shopware:
Hallo Herr Stahl, vielen Dank, aber das verstehe ich nicht. Dies ist doch für den User nicht benutzerfreundlich!? Wenn der User erst die Variante Grau welche die einzige Farbe wäre auswählen muss bevor er dann die entsprechenden Größen wählen kann? Das ist doch auch kein Sonderfall, in fast allen Shops gibt es Artikel mit einer Varianten Gruppe… Gruß
Hallo, prinzipiell kannst du natürlich nur eine Gruppe nutzen. Lediglich das Plugin ist derzeit nicht dafür ausgelegt. Wir werden die Tage sowieso ein Update für das Plugin bringen. Dort wird es dann auch möglich sein nur eine Gruppe zu hinterlegen. Gruß, Patrick :shopware:
