Hallo liebe Community,
ich bin gerade etwas am verzweifeln: Beim Artikel-Import einer CSV-Datei zeigt er mir ständig diese Fehlermeldung an „Error in line 0: Article ordernumber may not be empty“.
ordernumber;mainnumber;name;additionaltext;supplier;tax;price;net_price;pseudoprice;net_pseudoprice;baseprice;active;instock;stockmin;description;description_long;shippingtime;added;changed;releasedate;shippingfree;topseller;metaTitle;keywords;minpurchase;purchasesteps;maxpurchase;purchaseunit;referenceunit;packunit;unitID;pricegroupID;pricegroupActive;laststock;suppliernumber;impressions;sales;esd;weight;width;height;length;ean;unit;similar;crosselling;categories;categorypaths;images;filterGroupId;propertyValues;configuratorsetID;configuratortype;configuratorOptions;attr_attr1;attr_attr2;attr_attr3;attr_attr4;attr_attr5;attr_attr6;attr_attr7;attr_attr8;attr_attr9;attr_attr10;attr_attr11;attr_attr12;attr_attr13;attr_attr14;attr_attr15;attr_attr16;attr_attr17;attr_attr18;attr_attr19;attr_attr20;attr_swagAttr21;attr_swagAttr22;attr_swagAttr23;attr_swagAttr24;attr_swagAttr25;attr_swagAttr26;attr_swagAttr27;attr_swagAttr28;attr_swagAttr29;attr_swagAttr30;attr_swagAttr31;attr_swagAttr32;attr_swagAttr33;attr_swagAttr34;attr_swagAttr35;attr_swagAttr36;attr_swagAttr37;attr_swagAttr38;attr_swagAttr39;attr_swagAttr40;attr_swagAttr41;attr_swagAttr42;attr_swagAttr43;attr_swagAttr44;attr_swagAttr45;attr_swagAttr46;attr_swagAttr47;attr_swagAttr48;attr_swagAttr49;attr_swagAttr50
215.3976.6.61_86.8200.5.10;215.3976.6.61_86.8200.5.10;2-Wege Kugelhahn 440-VA;"1/4"" pneumatisch doppeltwirkend";ABC;19.00;;;0;0;0;1;200;;"2-Wege Kugelhahn 440-VA; 2-teilig; Durchgang voll; Innengewinde; Edelstahl; pneumatisch.";"2-Wege Kugelhahn 440-VA; 2-teilig; Durchgang voll; Innengewinde; Edelstahl; pneumatisch.G 3""; Innengewinde DIN EN ISO 228-1; TA-Luft; ATEX; ISO 5211-Flansch; pn. doppeltwirkend. Gehäuse/Kugel Edelstahl 1.4408; Dichtung: Kugel PTFE, Spindel PTFE, FPM.Temperatur: -34/+205 °C; Druck: 50 bar; Druckabschläge beachten; L: 64 mm.Antrieb DR 10; Alu-Legierung; Steuerluft 5-8 bar; Druckluftanschluss G 1/8"".";;;;;;;;;;;;0.0000;0.000;;;;;;;;;;1.180;0.000;0.000;0.000;;;;;9;Deutsch|Shop|Kugelhähne;;11;81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|191|199|371|377|406;163;1;"Nennweite:1/4"|Betätigung:pneumatisch doppeltwirkend";"2-Wege Kugelhahn 440-VA, G 1/4""; 2-teilig; Durchgang voll; pneum. Doppeltwirkend. Innengewinde DIN EN ISO 228-1; TA-Luft; ATEX; ISO 5211-Antriebsflansch. Gehäuse/Kugel Edelstahl 1.4408; Dichtung: Kugel PTFE, Spindel PTFE, FPM. Temperatur: -34/+205 °C; Druck: 68 bar; Druckabschläge beachten; L: 64 mm. Antrieb DR 10; Alu-Legierung; Steuerluft 5-8 bar; Druckluftanschluss G 1/8"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"2-Wege Kugelhahn 440-VA; 2-teilig; Durchgang voll; Innengewinde; Edelstahl; pneumatisch.G 1/4""; Innengewinde DIN EN ISO 228-1; TA-Luft; ATEX; ISO 5211-Flansch; pn. doppeltwirkend.Gehäuse/Kugel Edelstahl 1.4408; Dichtung: Kugel PTFE, Spindel PTFE, FPM.Temperatur: -34/+205 °C; Druck: 68 bar; Druckabschläge beachten; L: 64 mm.Antrieb DR 10; Alu-Legierung; Steuerluft 5-8 bar; Druckluftanschluss G 1/8"".";2-Wege Kugelhahn;440-VA;Innengewinde, DIN EN ISO 228-1;"1/4""";pneumatisch doppeltwirkend;Edelstahl 1.4408;;;PTFE;;;"2-teilig; TA-Luft; ATEX; Kopfflansch";;;;;Edelstahl 1.4408;;;;;+200 °C;68 bar;64 mm;1,180 Kg;;;;;
Diese CSV-Datei stammt aus einem Export und letzendlich habe ich nur etwas bei dem Artikeln angepasst. Die Artikelnummer ist nicht verändert worden. Abgespeichert ist sie als „Trennzeichen-getrennt“.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
Vielen Dank schonmal.
