Error 500/weiße Seite
ich habe seit einem Tag die etwas sperrige Frontendmeldung “Error 500” auf http://sicco-super-towels.de. Im Backend waren die Templates weg. Ich habe alles aus der letzten Sicherung wiederhergestellt. Aktuell läuft  PHP Version 7.0.24. Nach dem erneuten hochladen habe ich den cache gelöscht und die Templates  neu kompiliert.
die letzte Log zeigt folgende Fehler:
Exception: Parent Bare of theme Responsive not found in /engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php:362 Stack trace:
#0 /engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php(149): Shopware\Components\Theme\Installer->setParents(Array)
#1 /engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php(116): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronizeThemes()
#2 /engine/Shopware/Controllers/Backend/Theme.php(195): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronize()
#3 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Theme->listAction()
#4 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch('listAction')
#5 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#6 /engine/Shopware/Kernel.php(189): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#7 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#8 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#9 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 /homepages/9/dxxxxxxxxx/htdocs/shop/shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#12 {main}
und im nächsten das hier:
Shopware\Components\CSRFTokenValidationException: The provided CSRF-Token is invalid. If you're sure that the request to path "/backend/Login?file=app&no-cache=1511190164" should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface. in /engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:110 Stack trace:
#0 /engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkBackendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 /engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(142): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#4 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#5 /engine/Shopware/Kernel.php(189): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#6 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#7 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#8 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /homepages/9/dxxxxxxxx/htdocs/shop/shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#11 {main}
Eben habe ich noch die Frontend-Fehlermeldung aktiviert :
Fatal error: Uncaught RuntimeException: Shop 'Sicco-Super-Towels.de (id: 1)' has no document template. in /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php:558 Stack trace: #0 /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php(118): Shopware_Plugins_Core_Router_Bootstrap->validateShop(Object(Shopware\Models\Shop\DetachedShop)) #1 /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Core_Router_Bootstrap->onRouteStartup(Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #2 /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #3 /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(157): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #4 /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Shopware/Kernel.php(189): Enlight_Cont in /homepages/9/d442172766/htdocs/shop/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php on line 558
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mfg
thevaethi
Beim letzten wird “has no document template.” das Keyword sein. Gucke mal in den Shopeinstellungen nach ob eins ausgewählt ist.
Ich sag vielen Dank, daran hats gelegen. Kleine Sache große Wirkung Thumb-Up Thumb-Up Thumb-Up Thumb-Up Thumb-Up Thumb-Up.
Jetzt läuft sie wieder
thx
thevaethi
