Ergebnis auf der Suche Seite wird ohne Umlaute dargestellt
stehe nun vor den o.g. Problem, also auf der:
https://domain.de/search?sSearc=suchwort
werden keine Umlaute bzw. es wird das HTML-Sonderzeichen ausgegeben (ä= ä )
Wenn ich nun die entsprechende Ergebnisse 1x in Backend öffne, NICHTS verändere aber nochmals speicher, ist alles wieder OK Undecided
Vielen Dank für eure Hilfe
Datenbank Import gemacht? Hoster gewechselt? Ich würde sagen, dass du bei den “alten” Datensätzen nicht auf UTF8-unicode setzt, wodurch es dazu kommt.
LG Andre
Hallo Andre, vielen Dank für die schnelle Antwort, ja ich bin gerade dabei ein live shopware 4.2.1 in einem 5.4 umzuwandeln, deshalb ist deine Vermutung richtig. Gibt es eine Möglichkeit diese Änderung bei nun ca. 5000 Produkte nachträglich zu machen. Was ich nicht verstehe ist es warum dieser Fehler NUR auf dieser Seite erscheint? In der Detailansicht des Produktes ist alles OK. Kann man irgendwie in der Suchen Template diese Umwandlung bei den kurzen Text der da zu sehen ist erzwingen?
Danke
Andreas
