Erbitte Hilfe für SQL-Importfehler beim Serverumzug
Liebe Leute, bevor ich Euch endlich meinen ersten Shop im Forum vorstellen kann, benötige ich noch einmal Unterstützung von Euch. Bitte, bitte… Gem. des Wiki-Artikels Shop-Übernahme in ein Live System wechsle ich gerade meinen Shop von Test- auf Live-Betrieb. So weit, so gut! Aber beim Tabellen-Import hakt´s. Da bekomme ich folgende Fehlermeldung: Fehler SQL-Befehl: -- -- Datenbank: `d011edb0` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Tabellenstruktur für Tabelle `cb_events` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cb_events` ( `eventID` VARCHAR( 255 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `action` VARCHAR( 255 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `externalBDRID` VARCHAR( 255 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `bdrID` VARCHAR( 64 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `price` DOUBLE NOT NULL , `currency` VARCHAR( 4 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `crn` VARCHAR( 64 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `systemID` INT( 2 ) NOT NULL , `linkID` VARCHAR( 64 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `xml` TEXT COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `cb_datetime` VARCHAR( 32 ) COLLATE latin1\_german1\_ci NOT NULL , `shopware_datetime` DATETIME NOT NULL , UNIQUE KEY `event-id` ( `eventID` ) ) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 COLLATE = latin1\_german1\_ci; MySQL meldet: #1046 - No database selected Mein erstes Problem - neben dem Fehler: Die MyPhpAdmin-Oberfläche sieht anders aus als im Wiki-Artikel. Ich GLAUBE im Moment also nur, dass ich beim Export alles so gemacht habe, wie ich sollte. (Habe mal die Simpel-Variante im SQL-Format gewählt.) Mein zweites Problem: Ich kann einiges, aber so was von gar kein SQL! Das heißt: Wenn sich hier wieder einmal gute Seelen finden, die mir helfen möchten, dann sprecht bitte nicht in Sätzen wie “He, ist doch klar, hier musst Du nur die Datenbank leeren, dies und das auskommentieren und den Dump nochmal drüberbügeln” mit mir! :slight_smile: Bitte helft mir, es ist nervig, so kurz vor dem Ziel aus eigener Kraft nicht mehr weiter zu kommen! Ich setze auf Euch! Lieben Dank vorab sendet der Kämpen
[quote=“kaempen”]…#1046 - No database selected…[/quote] Das ist der Fehler. Steht im Dump irgendwo so etwas: use `d011edb0`; ? Evtl müsste man im PHPMyAdmin zuerst die Datenbank auswählen, in die importiert werden soll.
Wenn du einen Datenbank Import/Export machst benutze bitte den MSQL-Dumper MySQL-Dumper Es ist absolut das beste Tool überhaupt und das sage ich aus Erfahrung. Ich benutze es schon seit 5 Jahren und habe noch irgend welche Fehler beim Datenbank Import/Export gehabt…es ist wirklich Kinderleicht zu bedienen.
Danke für Eure Kommentare! @waldicom Hmm, die Tabellen sind alle markiert und der SQL-Dump hat in seinen 1,4 MB eigentlich alle Informationen drin, die ich da so vermutet habe: Textbausteine, Artikelbeschreibungen u.ä. @askraba Ich installier den MSD gerade. Mal sehen, vllt. klappt´s dann ja! Danke nochmals!
Super, ich bin in Phase 2 angekommen :thumbup: Durch MySQLDump (Danke, askraba, für den Tipp!) habe ich es geschafft, ein vernünftiges Backup zu erstellen, welches nun auch schon am rechten Fleck liegt. Nun starrt mich ein eher unfreundliches Forbidden You don't have permission to access / on this server. an. Das mag aber daran liegen, dass ich erst heute früh mithilfe des authcodes die Domain an den neuen Anbieter übertragen habe und die DNS nicht hinterherkommen. Ich schau morgen früh nochmals herein. Danke Euch und bis morgen! In froher Erwartung, Euch dann auch endlich das Ergebnis meines (Eures) Schaffens zu zeigen wünsche ich eine gute Nacht allerseits, der Kämpen
So, liebe Leute, weiter geht die Fehlersuche… Die „Forbidden“-Meldung hat nichts mehr mit dem DNS zu tun, vielmehr ist sie wohl ein Fehler im System. Derzeit kopiere ich den Shop und die Datenbanken noch einmal auf den neuen Server. Mal sehen, was dann passiert. Zwischenzeitlich meine Frage: Wisst Ihr, was der Grund für die Forbidden-Meldung sein kann? Normalerweise heißt das doch, dass z.B. eine index.html oder vergleichbares fehlt. Mal sehen, was der Tag noch so bringt… :wink:
Da gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Die DocumentRoot ist falsch eingestellt, so dass keine Dateien in / gefunden werden. 2. Der User, mit dem Du die Daten übertragen hast, kann vom Webserver User keine Dateien lesen 3. Der Webserver ist falsch konfiguriert, so dass er keine *.php dateien als Index Dateien annimmt. 4. Das Verzeichnis hat einen Schutz. Prüfe erstmal diese Möglichkeiten durch, dann sehen wir weiter…
Hallo, bei mir lag’s an der .htaccess. Viele Grüße Rainer
@tschersich Hmmm, ich prüf’ mal durch. Danke für Deine Hinweise! @rainer Und was war genau der Fehler? Ich habe jetzt eine neues Fehlerbild: 1. Shop-Domain Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Subshop-Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 115 Stack trace: #0 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(115): Shopware\_Plugins\_Core\_Shop\_Bootstrap::onPreDispatch() #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware\_Plugins\_Core\_Shop\_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight\_Event\_EventHandler-\>execute('Shopware\_Plugin...', Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 Enlight/Controller/Front.php(86): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch('Enlight\_Control...', Array) #5 Enlight/Application.php(86): Shopware\_Bootstrap-\>run() #6 shopware.php(6): Enlight\_Application-\>run() #7 {main} 2. Backend Leitet auf den alten Pfad um und öffnet das alte Backend! Hat jemand eine Idee? Danke Euch allen! Der Kämpen
@ kaempen ich kann es nicht mehr genau sagen, aber das war bei magento und es musste eine zeile auskommentiert werden. das trat aber nur in verbindung mit dem managed server auf, bei dem root server funktionierte die gleiche htaccess ohne probleme, waren aber auch unterschiedliche betriebssysteme. sollte nur mal als hinweis gelten. gruß rainer
[quote=“kaempen”] Ich habe jetzt eine neues Fehlerbild: 1. Shop-Domain Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Subshop-Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 115 Stack trace: #0 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(115): Shopware\_Plugins\_Core\_Shop\_Bootstrap::onPreDispatch() #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware\_Plugins\_Core\_Shop\_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight\_Event\_EventHandler-\>execute('Shopware\_Plugin...', Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 Enlight/Controller/Front.php(86): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch('Enlight\_Control...', Array) #5 Enlight/Application.php(86): Shopware\_Bootstrap-\>run() #6 shopware.php(6): Enlight\_Application-\>run() #7 {main} 2. Backend Leitet auf den alten Pfad um und öffnet das alte Backend! Hat jemand eine Idee? Danke Euch allen! Der Kämpen[/quote] Folgende Tabellen prüfen: s_core_config, Felder sHOST und sBASEPATH, da muss die richtige Domain eingetragen werden s_core_multilanguage, Feld domainaliase. Auch hier muss die richtige Domain eingetragen werden.
Hallo waldicom, danke für Deinen Hinweis. Die Einträge sind korrekt! *würg* Ich frage mich mittlerweile, ob eine Neuinstallation nicht einfacher ist? Habt Ihr da Erfahrungen? Liebe Grüße, der Kämpen
Habe gerade mal den cache-Ordner geleert: Warning: include(/www/htdocs/w00eab2c/cache/templates/7b040f6a471494a7102b7c7aaae8a5ede333b260.extends.index.tpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php on line 436 Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/htdocs/w00eab2c/cache/templates/7b040f6a471494a7102b7c7aaae8a5ede333b260.extends.index.tpl.php' for inclusion (include\_path='.:/www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Enlight/:/www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/') in /www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php on line 436 Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 28 Warning: rename(/tmp/wrt4qcOW6,/www/htdocs/w00eab2c/cache/templates/340efc7d34b7044ffccbda9b6d5a000d118d6575.extends.header.tpl.php) [function.rename]: No such file or directory in /www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Und viele, viele weitere ähnliche Zeilen. :cry:
Wie hast Du den Cache Ordner geleert? Dateien im Filesystem gelöscht? das solltest Du im Backend nachziehen, denn da referenzieren einige Dateien auf Cache-Elemente, die theoretisch da sein müßten. Du hast sie aber hart gelöscht.
[quote=„kaempen“] Warning: rename(/tmp/wrt4qcOW6,/www/htdocs/w00eab2c/cache/templates/340efc7d34b7044ffccbda9b6d5a000d118d6575.extends.header.tpl.php) [function.rename]: No such file or directory in /www/htdocs/w00eab2c/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 42 [/code][/quote] Da stimmt doch auch noch was anderes nicht. Das PHP Temp directory ist das System-Directory /tmp ? Da würde es mich wundern, wenn Du mit deinem Webuser reinschreiben darfst. (Auch wenn es theoretisch machbar ist)
Das Cache-Verzeichnis muss ich nur wieder umbenennen :wink: Aber ich frage nochmal: ist da ein Neuinstallation nicht einfacher? Was meint Ihr?
Du, ich hab hier genau das gleiche Problem - hab mittels Plesk-Migrationsassistent eine Domain auf einen anderen Server mit genau den gleichen Ausgangsbedingungen migriert - dort geht leider gar nichts mehr - ist seltsam, da ich das schonmal ohne Probleme wiederrum bei einer anderen Shopware-Installation vollzogen habe - jetzt bin ich a bisserl mit meinem Latein am Ende - Neuinstallation oder was hilft hier - der spuckt nur noch folgendes aus: Warning: include(/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/485ae4b18b61c4d9c2c9e1e34f9a23f28ac0d376.extends.index.tpl.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php on line 436 Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/485ae4b18b61c4d9c2c9e1e34f9a23f28ac0d376.extends.index.tpl.php' for inclusion (include\_path='.:/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Enlight/:/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/') in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php on line 436 Warning: rename(/tmp/wrtiFPGyC,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/addbd04f34d970bbab42afb25878fff878de509e.extends.header.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtYJ23ur,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/bc1fc29b02513f2ef5a87afe3b7238a0e5457029.extends.actions.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtZW9CKg,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/145b0afe97ad829eb0a0527d951ec82984568d2f.extends.checkout\_actions.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrt44Swa6,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/863ae9ed669fea92706d555ba2fc75d4c0c77395.extends.categories\_top.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrty3J0EV,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/9effb250762eaf960b7cf292089816fa98a34bd5.extends.search.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrthoiJjL,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/7aa47385a5fc690a9f6136af536cce86ddd277a7.extends.breadcrumb.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtK9UQcB,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/d2d01d709057ce2b413ba9f845fcef37ca6ef54e.extends.box.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtGQLekr,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/f6426abb077fca2bb39320fbdb91aaeecf46cf2e.extends.categories\_left.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrt1qIoEh,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/d2d01d709057ce2b413ba9f845fcef37ca6ef54e.extends.box.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtQPQT67,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/c78c3d93bedbb4e93d79bc87d0fa3cdcca2d21f0.extends.menu\_left.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrttTlVEY,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/848eb8fd59f8a0bcc4eda7b71d41e29108e068c3.extends.logo.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtOTfQpP,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/d2d01d709057ce2b413ba9f845fcef37ca6ef54e.extends.box.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtWqdVmG,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/92550290718e203a2757264faff127c70b2ad36c.extends.viewlast.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtoHXMkx,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/e7b38aa46e0050e5feb37e183481e68695e2b204.extends.left.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtMzWOqo,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/28f3bf08011a30f283d69d5a2fee6eea1c599958.extends.exception.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtF0WNLf,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/2d7ce62017844961423d3b7bc7786432b2df7c15.extends.menu\_footer.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtfjGcc7,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/2d28652d9d5b4d1c5b814315e6537d2b568f0166.extends.footer.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44 Warning: rename(/tmp/wrtH64bHY,/var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/cache/templates/485ae4b18b61c4d9c2c9e1e34f9a23f28ac0d376.extends.index.tpl.php): Permission denied in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 42 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/diepraline.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_write\_file.php on line 44
@JenSommer Die Meldung deutet darauf hin, dass der Cache nicht angelegt/gespeichert werden kann, z.B. Ordner: cache/templates Bitte prüfe einmal, ob die Cache-Ordner die vollen Lese- und Schreibrechte haben
