Hallo Community, bin neu hier und habe mich erst seit heute mit Shopware beschäftigt. Habe 4 totale Anfängerfragen (habe leider nix in der Forumsuche gefunden), wenn der Shop ganz frisch installiert wurde: 1. Wie kann ich bei einem neu installierten Shop die „Service Hotline“ Angaben unten links ändern? Habe alles gefunden nur das nicht… Will eine neue Nummer usw. angeben. 2. Wie kann ich unten rechts die Newsletterfunktion ändern bzw. abstellen? 3. Wie kann ich die „Home Seite“ extra belegen bzw. einfach eine kurze Begrüßung dort rein schreiben. Will dort nicht die letzten Artikel sehen. 4. Wie kann ich oben rechts den Menüpunkt Service/Hilfe deaktivieren? D.h. nur oben das Menü… (nicht das unten)…habe nur beides gleichzeitig deaktivieren können. Habe schon den ganzen Tag probiert… aber leider nichts rausgefunden… Vielen Dank…
Hallo, zu 1. Es handeld sich um Shopseiten schau dir doch einfach mal den Wiki Artikel an: http://wiki.shopware.de/_detail_824.html der sollte dir weiterhelfen. zu 2. Für Änderungen am Newsletter schau dir bitte folgenden Wiki Artikel an: http://wiki.shopware.de/_detail_933.html Entfernen kannst du den Newsletter unter Inhalte --> Shopseiten. Dazu kannst du dann einfach die zugewiesenen Gruppen entfernen. zu 3. Die Begrüßung könntest du über die Einkaufswelt realisieren Marketing --> Einkaufswelten. Einfach eine neue Einkaufswelt anlegen und HTML Element rüber ziehen und dort deinen Begrüssungstext reinschreiben. Die zuletzt gesehenen Artikel kannst du im Backend unter Einstellungen --> Grundeinstellungen --> Storefront --> Artikelverlauf einstellen. zu 4. Dazu kannst du einfach die zugewiesene Gruppe “Linker Bereich und Service/Hilfe oben” aus der jeweiligen Shopseite entfernen und diese dann z.B “Unten (Informationen)” zuweisen.
Zu 1.: Diese Erklärung fällt leichter: Your text to link here…
