Einkaufswelt wird nicht richtig angezeigt.
Hallo
Versuche über die EKW einige Contentseite ( als Landingpages) anzulegen, habe jedoch das Problem dass diese nicht korrekt angezeigt werden?
Warum wird auch bei einigen (Text)Elementen ein Rand angezeigt und bei einigen nicht?
Siehe Screenshots :
Hallo niemand einen Tip für mich?
Schau mal, wenn Du die Textbox(en) bearbeitest: Da sollte es eine Option „Kein Styling hinzufügen“ geben. Die wird bei dem ohne den Rahmen gesetzt sein.
Hi ist bei allen Boxen kein Hacken bei dieser Option gesetzt, warum die Boxen versetzt angezeigt werden ist mir auch ein Rätsel??
also ohne einen Link zum Shop kann man da nur Rätsel raten. Andernfalls einfach mal die Einkaufswelt neu erstellen und / oder aufs Responsive Theme von Shopware wechseln, um falsche Anpassungen etc ausschließen zu können.
Sicher das du dich auch in der Desktopansicht im Frontend befindest?
Grüße
Sebastian
Hallo Link gibts hier  https://www.fotowieser.shop/fotobuch
Habe aktuell nur eine Ansicht für alle Geräte ist sozusagen 1st. try
also die beiden Bereiche vorne sind auf jeden Fall auch Einkaufswelten - Elemente vom Typ „Text - Element“, auch mit Rahmen aber ohne Inhalt. „Mattes Fotobuch-Cover“ hat definitiv auch immer noch den Haken beim Rahmen.
Ich würde dir wirklich empfehlen, die Einkaufswelt einfach komplett neu zu erstellen - eventuell hat es bei dir etwas beim Ändern des „Modus“ zerhauen, sodass im Backend nicht mehr alles korrekt angezeigt wird. Mehr kann man aber nur mit entsprechenden Backend - Zugangsdaten sagen.
Du hast auch ganz viel „Mist“ in die TinyMCE - Felder mit eingefügt, da es viele CSS - Klassen bei dir gibt, die nicht zu Shopware gehören - wie „wpb_text_column wpb_content_element“.
Grüße
Sebastian
Alles Klar probiere es mit einer neuen EKW Danke inzwischen!!
Hi Sschreier
Dein Tip mit " Du hast auch ganz viel „Mist“ in die TinyMCE - Felder mit eingefügt, da es viele CSS - Klassen bei dir gibt, die nicht zu Shopware gehören - wie „wpb_text_column wpb_content_element“. " hat mir weitergeholfen, da ich den _Text au unserer aktuellen Webseite kopiert hatte hat es mir etwasaus dem Code mitkopiert.
Danke Olli
